Seite 1 von 8 1 2 3 4 5 6 7 8
#688085 24/11/2020 17:13
Manu123 Offline OP
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Was fährt ihr für Stoßdämpfer bei euren Daily 1 oder 2?
Habe bei meinem 40.10wm auf die Hinterachse vom Daily 1 umgebaut. Da die Dämpferaufnahme hier natürlich bisschen weiter nach unten gesetzt ist, passen meine aktuellen nicht mehr.
Teilenummer 8585652 habe ich vom Daily 1 - hier wird mein Teilehändler aber nicht fündig.
Evtl hat ja jemand gute Erfahrungen mit speziellen Dämpfern
Danke
Daily 1 heißt Restyling ?
Der 4010WM hätte die 8585651 gehabt (hat sich wohl mal in 2997321 ersetzt), die passen lt IVECO Power bei WM, Restyling und NewDaily bis 99.
Der 8585652 ist in 2009 ersatzlos entfallen.
Manu123 Offline OP
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Ja genau - Restyling.
Wobei ich keinen Unterschied zur Daily 2 (bj 95) Achse feststellen kann. Beide Dämpferaufnahmen sind identisch.
Nur bei der WM Achse ist die Aufnahme des Dämpfers um ungefähr 5cm weiter nach oben versetzt.
Wenn ich meine jetzigen Dämpfer verbaue, sind die im Stand schon fast komplett ausgefedert.
Gibt es für den entfallenen eine Alternative?
Evtl hat ja jemand gute Erfahrungen gemacht.
in IVECO Power sind die belgischen WM nicht gelistet/unbekannt.
ggf haben die eine andere Aufhängung
aus dem RepHandbuch der belg. WM
Im RepLeitfaden stehen keine ET Nummern und im ET Katalog keine Abmessungen der Dämpfer ...
1 member likes this: suonama
Soweit ich weiss unterscheiden sich die hinteren Dämpfer Daily I und Daily II nicht in der Länge sondern im Augendurchmesser.
Daily I hat 14mm und Daily II hat 16mm Augendurchmesser ?
Das kann man aber mittels Hülsen ausgleichen.
Problematisch ist die Dämpferbeschaffung trotzdem,
ich empfehle Dir mal bei den neueren 4x4 Dailys V oder VI zu suchen (Hinweis: hier 16mm Augendurchmesser),
da können welche mit passenden Massen dabei sein und damit wären die dann auch vom Zubehörhandel mit akzeptablen Preisen erhältlich.
z.B. Monroe V2157 624:381 (Monroe Teile Katalog)
Alternativ bleibt z.B. Trailmaster, die machen Dir welche auf Bestellung. (Gab es auch hier schon im Forum einen Thread)
Adrian
Manu123 Offline OP
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Guten Morgen Adrian,
bei meinen 3 Achsen die ich aktuell hier habe, sind es alles 12mm Dämpferaufnahmen.
40.10WM - Daily I - Daily II
Ja, Bilstein bietet auch welche auf Bestellung.
"normale" aus dem Zubehör wären mir natürlich am liebsten wären jederzeit wieder relativ zügig zu beschaffen.
Das mit den Daily V hatte ich auch schon im Kopf... denk es wird so rauslaufen mit passenden Hülsen
GFN Offline
Die Trailmaster by Maas haben wir auch montiert.
Meine Angaben:
Vorderachse:
Open: 465 +/-3
Closed: 303,5 +/-3
Stroke: 161,5mm
Augen-Ø: 16mm
Dämpfer-Ø: 68-69mm
Hinterachse:
Open: 657 +/-3
Closed: 402,4 +/-3
Stroke: 254,5mm
Die Bezeichnungen von Maas aus dem damaligen Schriftverkehr:
trailmaster, Gas Stoßdämpfer VA
Stage II - Sonderanfertigung
5687-3 ES110/ES110
trailmaster, Gas Stoßdämpfer HA
stage II - Sonderanfertigung
5435-4 ES110/ES110
Diese Benennung bzw. Konfiguration basiert eben auf den Längen und Hubangaben aus dem Handbuch (erster post von Jürgen) für den Restyling 40.10er.
Dimensionen und Konfiguration die für den Daily erforderllich ist dort bereits bekannt.
Andere Längen oder Augen sind kein Problem, dafür hat Maas einen feinen Katalog der alle Stückerln spielt.
Ich kann das empfehlen. Sehr unkompliziert und fair bepreist.
Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85
(BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
1 member likes this: MaxeAufAchse
Manu123 Offline OP
Der Rostfreie WM
Der Rostfreie WM
Hallo Georg,
das hört sich schon mal sehr gut an !!
Danke
D
D
Danke
Hi Manu,
Ich hab mir welche bei Profender bauen lassen. Die Maße müssen dort noch liegen. Sind 2“ Dämpfer mit ausgleichsbehälter geworden und abgestimmt aufs Fahrzeug Gewicht. Der Unterschied zu dem Serien Schrott ist unbeschreiblich. Inzwischen auch ausgiebig getestet. Man kann den WM jetzt mit Geschwindigkeiten bewegen die vorher unvorstellbar waren. Natürlich nur wenn man das möchte. Wo früher nur Max 30kmh möglich waren auf Pisten fährt man jetzt locker doppelt so schnell ohne aufschaukeln oder durchschlagen.
Du kommst doch aus München oder? Du kannst sie dir gerne mal anschauen und ne Runde mitfahren.
Hast du dann vorne und hinten profender teile verbaut? Darf man nach dem Kostenpunkt fragen?
Sieht auf jeden Fall gut aus das Teil.
Viele Grüße
Max
grafe
grafe
Chemnitz, Sachsen
17,823,651 Hertha`s Pinte
7,460,683 Pier 18
3,522,093 Auf`m Keller
3,372,890 Musik-Empfehlungen
2,534,568 Neue Kfz-Steuer
2,359,415 Alte Möhren ...
0 members (), 661 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
GSM 2
Dbrick 2
Padane 1
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,402
Ozymandias 16,259
Themen44,280
Posts672,059
Mitglieder9,909
