B
B
ich möchte hier meinen Getriebeumbau dokumentieren. Ich freue mich über euer Feedback. Als erstes ein paar Bilder vom 711.113 Getriebe das ich gebraucht erworben habe.
ich sehe wenige feine Kratzer auf den Zähnen. Die Synchronringe finde ich gut. Was ist eure Meinung?
Viele Grüße,
Christian
B
B
ich habe etwas weiter gemacht.
Am "neuen" Getriebe habe ich den alten Tachoabgang dicht gemacht und ein M14x1,5 Gewindeentlüftung geschnitten, daran wird die Entlüftung angeschlossen.
Dann habe ich das alte Getriebe losgemacht, mit einem Rangierwagenheber vorne abgestützt. Hinten lag es auf der lockeren Querstrebe auf. Dann mit einem Bremszangenspreizer schön langsam abgezogen.
Dann habe ich die Abtriebsflansche von beiden Getrieben abgeschraubt. Naiv wie ich bin hatte ich gehofft ich kann die einfach tauschen. Das ist aber leider nicht möglich. Der 8 Loch Flansch vom 4 Gang Getriebe hat eine 29mm lange Welle Nabe Verbindung, beim 5 Gang ist die WNV 42mm lang.
Ich könnte den 8 Loch Flansch vom alten Getriebe nutzen wenn ich 13x 1mm di30mm da 40mm Din988 Passscheiben drunterlege. Nicht schick aber billig.
Was meint Ihr?
Gibt es von Mercedes ein passendes Teil? Hat jemand die Nummer? Oder das Teil günstig abzugeben?
Viele Grüße,
Christian
Hallo Christian,
A 602 262 11 45 sollte sein, was Du suchst.
Hallo Christian,
finde ich schön, dass du das dokumentierst; ich habe auch schon ein 711.113 im Schuppen liegen, das auf den Einbau wartet.
Wie hast du das Getriebe blockiert, um den Flansch abzuschrauben?
Welche Schaltkulisse wirst du verwenden?
Viele Grüße
Martin
presseVDGV
presseVDGV
Rohr/Mfr.
17,768,077 Hertha`s Pinte
7,447,860 Pier 18
3,517,103 Auf`m Keller
3,367,664 Musik-Empfehlungen
2,530,853 Neue Kfz-Steuer
2,353,760 Alte Möhren ...
3 members (user108, berlinator, 1 unsichtbar), 551 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,396
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,976
