Posts: 991 |
""Also ab in die Garage, die Schraubendreher mit Stahlseele und Stahlsechskant, einen passenden Ringschlüssel und einen Hammer geholt. Durch den Stahlsechskant konnte ich den, ins Zündschloß eingeschlagenen, Schraubendreher drehen und Stück für Stück den Zylinder entfernen. Nach einer knappen Stunde Arbeit konnte ich den G wieder starten und in die Garage stellen."" Hy , das nannte man ""Polenschlüssel "" Ab 1997 wurde eine Ãœberdrehsicherung verbaut , dann funktioniert das mit dem Schraubenzieher nicht mehr . Mfg Guido
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
""Also ab in die Garage, die Schraubendreher mit Stahlseele und Stahlsechskant, einen passenden Ringschlüssel und einen Hammer geholt. Durch den Stahlsechskant konnte ich den, ins Zündschloß eingeschlagenen, Schraubendreher drehen und Stück für Stück den Zylinder entfernen. Nach einer knappen Stunde Arbeit konnte ich den G wieder starten und in die Garage stellen."" Hy , das nannte man ""Polenschlüssel "" Ab 1997 wurde eine Ãœberdrehsicherung verbaut , dann funktioniert das mit dem Schraubenzieher nicht mehr . Mfg Guido Hm mehr als merkwürdig Guido, mein Würfel Baujahr 1998, wie im Betreff zu lesen. Kannst Du Deine Aussage ggf. mit Sachnummern oder Fahrgestellnummern belegen? Gruß Thomas
Posts: 991 |
Hm , das hatt ich nur gelesen . Sollte für alle Fz Typen gelten , bei einer S Klasse wurde so versucht das Zündschloss zu knacken , er lies sich nicht knacken das Schloss war blockiert . Ich musste es nach dem abschleppen heraustrennen . Vielleicht wurde es beim G später eingeführt . Mfg Gui
453
Themen44,273
Posts671,951
