Posts: 42 |
Ziemlich beschissener Start für eine Weltreise. Kann mir jemand sagen ob das Getriebe vom normalen Daily identisch mit dem 4x4 Getriebe ist? Stehe in Montenegro und das Hauptlager hat sich verabschiedet und die Welle beschädigt. Ich könnte nun ein gebrauchtes Getriebe vom normalen Daily bekommen.
Gruß Aaron
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
Hallo Aaron
das Getriebe 2826.5 sollte bis auf den hinteren Teil, also die Anbindung ans Verteilergetriebe gleich sein - NewDaily und NewDaily(96). Den muss man umbauen.
Posts: 42 |
Danke für die schnelle Antwort Jürgen. Warum auch immer meins nach 130.000km schon die Grätsche gemacht hat.
Gruß Aaron
Posts: 42 |
Auf dem was ich bekommen kann steht nur 2826 30A97. Nicht 2826.5 04L99 wie auf meinem. Die Teilenummer auf meinem lautet 8868233 auf dem anderen steht 8868231.
Gruß Aaron
schau mal in den Leitfaden, Kapitel 04-Getriebe, http://www.viermalvier.de/ubbthread...hreibung-daily-40-10-4x4.html#Post613228Der behandelt 4x2 und 4x4 und hat auch Schnittzeichnungen vom 2826.5er 4x2 Getriebe, dann könnt ihr das mal mit dem angebotenen vergleichen. edit: die beiden ET 8868233 / 8868231 auf den Getrieben löst der Teilekatalog als 2826.05.00 auf
Posts: 42 |
Danke! Na mal sehen was das ganze dann kosten soll.
Gruß Aaron
Posts: 444 Likes: 15
Posts: 444 Likes: 15 |
Hallo Aaron, gutes Gelingen und Kopf hoch! Warum auch immer meins nach 130.000km schon die Grätsche gemacht hat. Wäre wohl interessant fürs Forum, wenn sich die Schadensursache noch eruieren lässt.
Posts: 42 |
Gruß Aaron
Posts: 371 Likes: 9
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 9 |
am Öl kann´s nicht gelegen haben, war ja kein`s drin.
Posts: 42 |
Das Öl war exakt 4.000km alt und komplett voll wie es sein sollte...
Gruß Aaron
2 members (2 unsichtbar),
592
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
