Posts: 72 Likes: 2
Posts: 72 Likes: 2 |
Hallo, die Batterieleuchte im Cockpit leuchtet nach dem Start des Motors etwa eine halbe Minute, geht dann aber aus. Ist das normal? Ein Problem mit der Lichtmaschine?
Posts: 435 |
Was macht den die Spannung der Batterie bei Motor an und aus?
Ich habe mir 2 zusätzliche Fernscheinwerfer auf die Motorhaube montiert. Damit jetzt auch SUV Fahrer meine Lichthupe sehen können, wenn ich Platz brauche!
Posts: 72 Likes: 2
25,86 Volt vor dem Start, dann sackt die Spannung kurz ab und steigt bis 27,80 Volt. Die Warnleuchte ist dann nicht mehr an. Zeigt die Warnleuchte einen defekt am Generator an oder auch eine zu schwache Batterie oder noch mehr an?
Posts: 26,392 Likes: 137
Posts: 26,392 Likes: 137 |
wie ist denn die Riemenspannung?
Wenn die Batterie schwach ist, und die LiMa nach dem Start viel zu tun hat, kann es sein, daß der Riemen durchrutscht. Dann bricht die Spannung kurzzeitig ein.
Posts: 463 Likes: 3
Posts: 463 Likes: 3 |
Sprechen wir sicher von der batterieleuchte oder vielleicht von der vorglühanzeige?
Posts: 299 Likes: 9
Posts: 299 Likes: 9 |
ist bei mir auch so nach motorstart.erst nach dem ersten gasgeben geht die batterielampe aus und bleibt aus.
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, habt ihr die Funkelektrik in den Wölfen? Da kenn ich das, das Trennrelais braucht immer etwas bis es durchschaltet. Viele Grüße Marcus
Posts: 463 Likes: 3
Hat eigendlich mit dem Trennrelais nix zu tun. Eher ein Problem des LiMa Reglers. Mir sind noch keine Wölfe untergekommen, wo es normal wäre, dass die kontollleuchte nachleuchtet.wobei die gemessenen LiMa Werte eigendlich passen.
Posts: 299 Likes: 9
Das Trennrelais hängt am Lima-Regler. Es schaltet genau ein, wenn die Batterieleuchte ausgeht, also der Regler umschaltet. Und der Regler braucht anscheinend erst mal einen Gasstoß, bis er auf Ladung schaltet. Stört mich aber nicht, weil es funktioniert ja alles.
Posts: 463 Likes: 3
Da hast Du Recht. Der Regler schaltet erst nach einer gewissen Drehzahl. Kann man am voltmeter wunderbar sehen. Die kontrollleuchte geht aber bereits vorher aus. Mal alle Kontakt Anschlüsse der LiMa auf Verschmutzung prüfen.
Gruß Rob
456
Themen44,273
Posts671,961
