Posts: 998 Likes: 29
Posts: 998 Likes: 29 |
Die zwei Gummiventile ("Ventile" ist ja schon hochgegriffen) sollen sich beim Eintauchen ins Wasser selbst schließen: der zunehmde Wasserdruck soll die Lippen an der spitz zulaufenden Form zusammenpressen. Soweit die Theorie. Kann bei langsamen, stetigem Eintauchen vieleicht funktionieren, aber das ist sicher nicht der Normalfall beim Furten. Ich kenne die Empfehlung die Lippen mit einer Klammer zu verschliessen. Würde ich auf jeden Fall zur eigenen Beruhigung machen.
Gruß Erich
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
schau auch mal Dein Luftfiltergehäuse genau an. Bei mir war da ganz unten (!) eine ansehnliche Öffnung, durch die die Luft angesaugt wurde. In dem oben verlinkten anderen Fred gibt's eine längere Diskussion auch zu den Öffnungen am LuFi.
Posts: 7,499 Likes: 110
Posts: 7,499 Likes: 110 |
der "Schnorchel" heißt bei IVECO Rohluftdachansaugung (Option 6186).
Ich habe einen Ölbadluftfilter, das ist ein geschlossenes Blechgehäuse und hat unten keine Öffnungen.
Mit den 255/100er Reifen hat man bis zur Öffnung im Kotflügel ca 1m über dem Boden, das sollte für Wasserdurchfahrten reichen, ist kein kein Amphibien Fahrzeug.
Posts: 1,345 Likes: 10
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,345 Likes: 10 |
Hallo Jürgen,
das muss mehr sein. Sind ja bei mir mit 255/85 R 16 schon 120 cm.
Grüße Matti
hast recht, das sind hier ca 125cm ...
Posts: 42 |
Moin, ich habe da mal wieder eine Frage. Ich habe gestern die erste größere Probefahrt mit meinem Iveco gemacht und musste feststellen, dass das Gebläse irgendwie nicht wirklich funktioniert. Oder ist es beim Daily normal das man auf voller Stufe nur angehaucht wird? Starkes Pustegeräusch ist da aber es kommt nicht wirklich was raus. Weder auf Umluft noch auf Außenluftansaugung.
Gruß Aaron
Posts: 42 |
Hat keiner eine Meinung zur Gebläsestärke?
Gruß Aaron
Posts: 447 Likes: 2
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Posts: 447 Likes: 2 |
Ich hab komplett einen anderen Gebläseantrieb (ausgewuchtet und schneller, Tangentialgebläse) eingebaut und finde immer noch, dass da nicht viel kommt. Ich glaube auch, dass die Weg ziemlich weit sind, zumindest beim WM. In meinem Thread dokumentiere ich demnächst den Einbau eines zweiten Heizungssystem
Gruss Thomas
Posts: 1,417 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,417 Likes: 33 |
Hallo Aaron, das Gebläse ist nicht der Hit, so schlecht aber auch nicht wie Du schreibst. Prüfe auf jeden Fall die Öffnung der Luftklappe im Motorraum. Diese lässt sich am Gestänge/Seilzug einstellen. Oft klemmt auch das Scharnier, da hilft es das Blech etwas nachzubiegen. Gruß, Horst
Posts: 42 |
Danke für eure Antworten. Ich war vor einigen Tagen auch noch bei Rico (Itchywheels) und er empfand es auch als zu wenig Luftstrom. Naja werde den Wärmetauscher mal reinigen, mal sehen ob das hilft. So nun aber mal ein Foto von meinem 40.10 mit dem ich jetzt auf Weltreise bin. Es werden noch mehr folgen sobald es ein paar schöne Bilder von unterwegs gibt.
Gruß Aaron
Kimba
Österreich, N48 22,588 E14 20,583
578
Themen44,280
Posts672,062
Mitglieder9,909
