w460 Offline OP
könnt Ihr mir helfen?
ich baue grad einen langen 460er Bj 85 in Agavengrün wieder auf und suche die RAL Nummern für das Felgen Silber und Stoßstangen Schwarz ?
Danke und Grüße
Heiko
O
O
Wie kommst du darauf, dass es RAL- Farben sind?
René
w460 Offline OP
weil es für das Agavengrün ja auch eine RAL Nummer gibt ....hatte das auch schon mal im Netz gefunden ..leider nicht abgepeichert.
Grüße Heiko
Silber kann per Definiton keine RAL Farbe sein, da außer 9006 (und das ist nach RAL nicht definiert) kein Silber-silberähnlicher Farbton in RAL aufgenommen ist.
Alex
Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
D
D
Tja Heiko,
du hast vergessen, den Klugscheißermodus auszuschalten und hättest nicht "RAL" schreiben dürfen !
Bezüglich deiner gesuchten Farbnummern kann ich dir leider auch nicht helfen, schade eigentlich, würde ich sehr gerne.
Manche hier könnten das warscheinlich, aber dafür musst du die Frage neu und korrekt stellen und du musst nett, unüberheblich und unterworfen rüberkommen......
...so ist das hier im Moment leider oft, und genauso oft schüttele ich dann auch mit dem Kopf...
...aber schön, daß du einen 460ger möglichst original sanierst und aus dem Profiforum eine Info anfragst, die du selber nicht hast !
G-rüsse - Burkhard .
D
D
Schwarz Code bei MB anfragen ?
Silber Code beim Radhersteller ?
Was gibt das EPC her ?
http://www.viermalvier.de/ubbthread...hnelle-und-pr-zise-hilfe.html#Post629541
O
O
Original geschrieben von Datburki
...Manche hier könnten das warscheinlich, aber dafür musst du die Frage neu und korrekt stellen und du musst nett, unüberheblich und unterworfen rüberkommen......
Kannst du gerne machen, aber was Du schreibst ist Quatsch. Nur wer den Forumsfrieden zu stören droht, muss manchmal eingebremst werden. Die meisten halten sich dran. Aber wenn du dich auf das unterschwellig angedeutete Niveau begeben willst....
Auf die Idee, dass man die Info auch erst raussuchen muss, kommst du natürlich nicht. Gerade die Farben schüttelt man ja nicht so aus dem Ärmel.
Die Farbe nach "RAL", lieber Burkhard, habe ich nur hinterfragt, weil schon ein paar mal behauptet wurde, das es eine Umschlüsselungstabelle gäbe. Nach der suche ich immer noch...
Zurück zum Thema:
Das schwarz dürfte schon das MB7167 tiefdunkelgrau sein.
Mit dem silber- ich nehmen an, es geht um Stahlräder- tu ich mich allerdings schwer. Südrad schreibt da nur was von Silber decklackiert. Vielleicht einfach mal bei Südrad anrufen.
Ansonsten schau mal in den Thread vom Michael Eckstein. Der hat ja auch einen agavengrünen G restauriert. Da ging es, meines Wissens nach, auch mal um Farben.
Edit: hab mal einen Quervergleich mit den Transportern jener Zeit gemacht. Da gab´ s auch nur den Hinweis: "Einschichtlackierung ähnlich RAL9006".
Edit2: noch mal in alten Unterlagen geblättert. Aus Umweltschutzgründen durften wir seinerzeit beim 163 in den USA nur das sog. "Nutzfahrzeugsilber" lackieren. Das war MB9700. Vielleicht hilft das ja
René
w460 Offline OP
Hallo in die Runde,
@Burkhard leider muss ich Dir recht geben als eifriger Leser hier kann ich mich auch öfters des Eindruckes nicht erwehren....!
bei Gelegenheit stelle ich mal paar Bilder ein vom Projekt.
@Rene' hatte mir keine Gedanken gemacht zur Farb Materie :-/ nun weiß ich es gibt nicht nur RAL Farben :-)
Vielen Dank für die Informationen ! Schaue mir auch den Thread von Michael Eckstein nochmal genauer an.
im Anhang eine kleine Impression.
Schönes Wochenende euch allen
Heiko
MikeMuc
MikeMuc
München
17,825,683 Hertha`s Pinte
7,463,632 Pier 18
3,525,390 Auf`m Keller
3,374,026 Musik-Empfehlungen
2,534,700 Neue Kfz-Steuer
2,362,451 Alte Möhren ...
0 members (), 577 guests, and 0 robots.
DaPo 6
WoMoG 5
Dbrick 2
GSM 2
GW350 1
SeppR 1
9,909 Registrierte Benutzer
DaPo 26,402
Ozymandias 16,261
Themen44,280
Posts672,062
Mitglieder9,909
