Posts: 213 |
Gentlemen, ich habe da zwei kleine Fragen im Zusammenhang mit dem Ausbau der Differentialsperre (in diesem Fall an der Hinterachse). Habe die beiden Befestigungsschrauben, das Kabel zum Schalter der Kontrolleuchte sowie die Hydraulikleitung entfernt. Das Teil scheint festgebacken zu sein.
a) Ich gehe jetzt mit einem Gummihammer ran, um das Teil zu lösen, richtig so? Alternative Kältespray, Reifenmontierhebel?
b) Muß ich damit rechnen, daß nennenswert Achsöl rausläuft?
Danke sehr!
Wolfgang
Posts: 1,169 Likes: 42
Posts: 1,169 Likes: 42 |
Habe die beiden Befestigungsschrauben, b) Muß ich damit rechnen, daß nennenswert Achsöl rausläuft? Hallo Wolfgang, wenn du die anderen beiden Schrauben auch noch löst , sollte der Nehmerzylinder fast herunterfallen ... Nennenswert viel Öl tritt nicht aus.
Posts: 213 |
Ist das peinlich. Ja, dann sollte das wohl funktionieren. Merci.
Themen44,280
Posts672,071
Mitglieder9,909
