Posts: 309 |
Ich habe Probleme beim Sychnronisieren des IR Schlüssels bei einem 97er G320 - die Batterien wurden vorsorglich getauscht, da das Fahrzeug lange Zeit nicht in Betrieb war. Vor dem Tausch wurde der Schlüssel von der IR ZV erkannt - grüne bzw. rote Leuchte im Innenspiegel. Das Synchronisieren / Anlernen laut Betriebsanleitung (Fahrzeug geöffnet - 2x kurz drücken auf den Innenspiegel gerichtet und dann auf Zündungsstellung 2) funktioniert nicht. Gibt es noch andere Möglichkeiten den Schlüssel zu synchronisieren? Würde ein neuer Schlüssel helfen, da dieser bereits von Mercedes synchronisiert ausgeliefert wird ?? (Brauche ohnehin einen 2., da ich nur einen IR Schlüssel erhalten habe)
Wenn ich den Schlüssel drücke, hört man kurz ein Relais klicken ... sonst tut sich nichts.
LG Volker
Posts: 876 Likes: 3
Posts: 876 Likes: 3 |
Hallo Volker,
in den Bedienungsanleitungen die ich aus 97er 320 kenne ist das synchronisieren des IR Schlüssels nicht beschrieben. Aber egal.
Ich mache es immer so :
- neuen Schlüssel ins Zündschloß und Zündung ein - Zündung aus und mit dem Schlüssel auf den Empfänger im Spiegel zielen - einmal drücken, Moment warten dann nochmal drücken ( die grüne LED leuchtet beim zweiten drücken) - Schlüssel ins Zündschloß, Zündung an dann Zündung wieder aus - Fertig
Bei Mercedes neu bestellte Schlüssel müssen übrigens auch synchronisiert werden . Schlüssel für Fzg mit FBS 2 sind in der letzten Zeit auch deutlich teurer geworden und kosten jetzt über 50 Euro mehr als Schlüssel für Fzg mit FBS2a ( so wie deiner)
Gruß Arno
Posts: 309 |
Hallo Arno, danke für die Beschreibung ... hat leider auch nicht funktioniert
Posts: 309 |
So ... Problem gelöst Hatte nochmal alles stromlos und auseinander .... Spiegel IR Empfänger / IFZ Steuergerät Platine auf kalte Lötstellung geprüft / Relais / Sicherungen / IR Signal am Schlüssel mit Kamera geprüft... Strom drauf und siehe da Schlüssel wie beschrieben synchronisiert und alles funktioniert. Der Zweitschlüssel kommt nächste Woche und somit sollte ich auf der sicheren Seite sein. LG Volker
1 members (ruef),
575
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
