Posts: 128 |
ich benötige passende Wohnwagenspiegel für meine 461 mit den großen Außenspiegeln. Weiß jemand, ob es dafür passende gibt. Hab schon zwei verschiedene universal Spiegel probiert, aber die halten nicht.
Gruß, Markus
Posts: 538 Likes: 5
Posts: 538 Likes: 5 |
W 461.334 (G 280 CDI Pur)
Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
Morgen, habe das mal in Schweden gesehen da waren die Spiegel an dem Dachträger montiert. Sah nicht nach selbstgebaut aus zumal die Volvos das auch hatten. Leider kein Bild. Vielleicht eine Idee. G-ruß Meister
Posts: 296 |
Habe demnächst die gleiche Aufgabenstellung. Würden eigentlich die "normalen" Bügelspiegel schon Abhilfe schaffen? Edit: Du hast schon die Bügelspiegel, oder was meinst Du mit "großen" Spiegeln? Keine Ahnung was beim "Pur" Serie ist, ich hab halt DEN 461 (290 TD)
Posts: 128 |
Ja mit den großen Spiegel meinte ich schon die Spiegel am Bügel.
Ob diese schon ausreichen, weiß ich noch nicht. Diese haben ein Maß bis zur äußeren Kante von ca. 2 Meter. Da ich den Wohnwagen noch nicht habe, wollte ich zumindest mal gerüstet sein zum abholen.
Posts: 128 |
@Umlung Oh! Hübsch! Löcher dafür wollte ich ja eigentlich nicht extra bohren. @Meister Am Dachträger find ich mal interessant. Muss ich mal suchen.
Posts: 538 Likes: 5
Gibt sicher passende Türen dazu ;-) oder gleich die ganze Karre!
Ich kann es verstehen - vermeide es auch, wo es nur geht.
Tobias
Posts: 238 |
Hi, ich ziehe mein 6,5 m Boot und habe einfach die Bügelspiegel montiert. Was möchtest du den noch alles sehen - der blaue Himmel ist schon inbegriffen Gruß Willi
Speed is only a question of money. How much money have you got in your pocket?
Posts: 128 |
@ Willi
Die Länge ist ja nicht mein Problem. Das Problem, welches ich noch nicht einschätzen kann sehe ich ja in der Breite (2,30 m). Ich denk mir aber, wenn ein T5 zusätzliche Außenspiegel beim ziehen eines Wohnwagens benötigt, dann sollte ich die wohl auch anbauen. Möchte mich beim Abstellen des Wohnwagens ja auch nicht wundern, warum darin plötzlich ein Auto parkt.
Ich hab noch zwei unbenutzte Traktorenspiegel. Die werde ich erstmal mit Schellen, aus dem Sanitärbereich, an den Haltebügel der Spiegel befestigen. Mal schauen, ob es funktioniert.
Gruß Markus
Posts: 251 Likes: 2
Der Ex-Auswanderer
Der Ex-Auswanderer
Posts: 251 Likes: 2 |
Hallo, schau mal hier bei GfG auf die Seite, http://www.gfg-shop.de/de/236-zubehorda gibt es zwei verschiedene Spiegelkits. Einmal mit Bügel 107mm und einmal mit breiteren Bügeln 216mm, Vielleicht verkaufen die dir ja auch nur die breiten Bügel. Grüße Daniel
2 members (2 unsichtbar),
592
Themen44,280
Posts672,060
Mitglieder9,909
