Posts: 16,253 Likes: 234
Posts: 16,253 Likes: 234 |
Das kannst einfach downloaden, im W8 sollte irgendwo (habs vergessen) ein Button sein dafür. Ich bin zufrieden mit W10, hab an allen Systemen mittlerweile das Upgrade durch. Selbst jene die noch auf dem guten W7 Prof. gelaufen sind.
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Das kannst einfach downloaden, im W8 sollte irgendwo (habs vergessen) ein Button sein dafür. Das heisst, ich muss erst das alte W8 installieren?
Mmh, was hast du den jetzt laufen? Das geht noch nicht aus deinen Post hervor, ich hab interpretiert dass du auf dem 8er läufst. Vielleicht hilft dir das hier weiter. https://support.microsoft.com/de-de/help/12435/windows-10-upgrade-faq
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Ah, melde dich mal neu bei Windows an, sollte/könnte dann alles wieder da sein
Mmh, was hast du den jetzt laufen? Das geht noch nicht aus deinen Post hervor, ich hab interpretiert dass du auf dem 8er läufst. Neee, es läuft W10. Wie ich oben schrieb, mit 8 gekauft und dann kostenfrei auf 10 geupgradet..... Danke für den Link. Da hab ich weiter auf der MS Seite einen Upgradelink gefunden, genau den, den ich brauche. Aber ich hab alles versucht, Upgrade online, Upgrade per USB-Stick, Upgrade per CD - nix. Immer wieder kommt die blöde Anzeige: "Windows Setup konnte nicht korrekt gestartet werden. Bitte führen sie einen Rechner-Neustart durch und starten Windows Setup erneut". Ich werd wohl bei Gelegenheit nen neue Rechner kaufen da dieser sowieso schon 4 Jahre alt, und die Batterien mau sind. Danke für Eure Mithilfe!
Versuch mal Windows im abgesicherten Zustand zu starten und dann das Upgrade nochmal zu versuchen rsp. die Reperatur desselben.
Ich setze mal voraus dass du mit Rücksetzen auf einen früheren Zustand nicht weitergekommen bist.
Posts: 435 |
Rainer, was machst für Sachen? 1. Du nutzt hoffentlich nicht die falsche Windowsversion? 32 auf 64Bit? Oder umgekehrt? 2. Lösche (wenn vorhanden) folgende versteckten Ordner A) $Windows.~BT und B) $Windows.~WS auf deinem Systemlaufwerk (meist C:) Versteckte Dateien sichtbar machen? Klick auf Ansicht und dann "versteckte Dateien" auswählen. 3. Lösche alle Dateien im Ordner $Windows.~WS auf deinem Systemlaufwerk Joachim
Rindvieh ist der einzige Reichtum des Landes.
Tacitus (Germania 5)
Danke nochmal für die Antworten. Die richtige Software habe ich schon, es ist ein 64 Bit Rechner, und auch die passende Software dazu. Ich hab inzwischen einige "Reparaturversuche" durchgeführt. Unter anderem mit den original CDs das System mit W8.1 wieder zu erneuern. Ohne Erfolg. Nach etlichen CD Umdrehungen kommt die Fehlermeldung das ein Medientreiber fehlt - welcher auch immer, darüber schweigt das System. Natürlich habe ich auch die original Treiber-CD. Aber darauf wird der Treiber nicht gefunden. Der gleiche Fehler wird auch beim Installationsversuch von W10 gemeldet. Ich begreif das irgendwie nicht. Endgenervt habe ich gestern Abend mir ein schönes neues Laptop ausgesucht und geordert. Es wird wieder ein Dell werden. Wenn das neue da ist wird mein altes Laptop gelöscht und mit Linux bespielt werden. Parallel werde ich einen separaten Daten-NAS (im Raid 1 Modus) aufbauen und alle Daten dort ablegen. Dann hat man nicht immer das Generve mit verlorenen Daten, wenns Laptop mal wieder abschmiert.
Posts: 435 |
Rainer, die Fehlermeldung könnte auch irreführend sein. Sie kommt auch bei fehlerhaften Dvds oder nem anderen fehlerhaften Medium. Ãœberprüf sie mal auf Fehlerlosigkeit. Wie? http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11533 da findest du das benötigte Teil.
Endgenervt habe ich gestern Abend mir ein schönes neues Laptop ausgesucht und geordert Schade dass das o.g neu Anmelden nicht funktioniert hat, bei 2 Schlepptop (einer davon im Haus) wurde das genau so behoben
327
Themen44,274
Posts671,978
