Posts: 213 |
Moin zusammen,
mir geht das Gezappel des Tachos auf den Zünder. Mittlerweile macht die zweite Tachowelle schlapp.
Ich habe wegen des größeren Radumfangs auf einen elektronischen VDO-Tacho umgestellt, wie von Hans Hehl beschrieben. So weit, so gut, aber der mechanische Schwachpunkt der Welle bleibt.
Frage: Kann man direkt auf das VG080 einen elektronischen Signalgeber schrauben, ähnlich wie das am 463-Verteilergetriebe der Fall ist? Oder paßt irgendein anderes Fremdteil darauf (der Tacho verarbeitet ja unterschiedlichste Impulsraten)?
Merci, Wolfgang
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Als ich dam,als meinen G auf VDO Tacho umgebaut habe war der Signalgeber so ausgefuehrt, dass er auf die Welle und/oder auf den Getriebeausgang passt. Musst in dem Fall halt schauen wie wasser- und dreckdicht der ist, bzw ob Deiner ueberhaupt da unten drauf/dranpasst.
Posts: 213 |
Das hatte ich noch gar nicht bedacht...ich werde es mal ausprobieren. Das Ding vom VG 150 paßt nicht? Ich sah mal einen aufschraubbaren Impulsgeber mit dreipoligem Anschluß.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Hat Dein Signalgeber denn Anschluesse beidseitig? Dann koennte er mit der jetzt unbenutzten Seite unten aufs VTG passen...
Posts: 213 |
Yessir. Die Anschlüsse kommen seitlich raus. Ich sehe, daß ich viel zu kompliziert gedacht habe und werde mir mal Gedanken machen, wie ich das Teil dicht bekomme.
Der Geber vom 463 paßt mechanisch nicht?
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Davon hab ich keine Ahnung, der VDO Mann sagte mir: Kann man unten anbauen oder oben. Wegen dicht hab ich nicht gefragt da mir das beim "Tauchen" zu unsicher war mit dem Geber da unten, eventuell kann VDO Support weiterhelfen?
2 members (DanP., WoMoG),
632
Themen44,280
Posts672,075
Mitglieder9,909
