Der Kabinenbauer
Der Kabinenbauer
Posts: 120 |
Hartwig - nochmal zu den Felgen.
Aus meiner Sicht: Auf gar keinen Fall Pulver beschichten lassen! Bei meinen AEV Katla Felgen (Traglast 1.650Kg) für den RAM steht in der Beschreibung: Sie bestehen aus Aluminium T-356 und sie sind wärmevergütet. Beim Pulvern wird der Lack mit rund 200°Grad aufgeschmolzen - das ist scheinbar bereits so warm, dass die Felge ihre Festigkeit verlieren kann. Ich gehe davon aus, dass Dein Ford F-350 ähnlich behandelte Felgen hat (Alcoa?) es ist sehr wahrscheinlich, dass auch Deine Felgen vergütet/geschmiedet sind - das könnte blöd ausgehen. Meine Felgen sind matt schwarz lackiert. Alu - natur oder poliert gab es leider nicht...
Ich bin noch im Zweifel ob ich matt schwarz weiter verfolge, oder meinen "Nase" in Chrom lasse...
Gruss, Jürgen (Explorer II) RAM 2500 HD CC 4x4 SLT 5.7L HEMI, SimplexCamper KAB, AEV Salta 8.5x17 ET 27, 37x12.5 R17 Cooper Disco. STT Pro, MOPAR Fender-Flares, ClimAir, Alcantara-Lenkrad, Steps, Cab-Lights, Lazer T-24 & ST-6, Rhino-Rack, Sitzheizung, AEV Snorkel, AEV 3" DualSport, Hundebox
Posts: 8,100 Likes: 116
Posts: 8,100 Likes: 116 |
momentan tendiere ich zu Chrom / Alu poliert. Auch wenns mehr Arbeit ist...mal sehen. Ich habe ja vorher noch genug Baustellen Hast du mal nen Link wegen den Verbreiterungen?
Posts: 16,261 Likes: 235
Posts: 16,261 Likes: 235 |
Jo funktioniert. *thumbsup*
Hallo Chris, danke für den Link, aber ich brauche ja nur ein "Bogensegment". Ich möchte ja die Kabine möglichst schnell abnehmen können im Fall der Fälle. Dazu müßten die Kotflügel am Fz-Rahmen befestigt werden was bei mir baulich nicht möglich ist, oder ich müßte sie abschrauben bei einer Kabinendemontage. Deshalb habe ich die Spritzlappen mit Kederschienen befestigt, und kann diese so ruckzuck rausziehen. Ich habe jetzt mal was mit einem Stück Schrankrückwandmaterial angedeutet wie ich es mit GFK machen könnte. Außen würde ich das dann mit GFK laminieren daß es stimmig aussieht. An die Außenkante müßte ich dann irgendwie ein Gummiprofil o.ä. anbringen. Um nochmals auf die Löscher zurück zu kommen, das wußte ich auch nicht: "Schaumfeuerlöscher haben aber auch Grenzen im Hinblick auf die Temperatur der Umgebung und Brandklasse. In frostgefährdeten Bereichen kann das Löschmittel Schaum einfrieren und ist dann unbrauchbar. Zwar gibt es frostsichere Schaumlöscher, die aber eine teure Lösung sind." Quelle: http://www.feuerloescher-welt.de/cms/schaumloescher.htmlIch fahr zwar nicht im Winter weg, aber evtl. ist für den ein oder anderen ein Hinweis.
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
ich brauche ja nur ein "Bogensegment". Es gibt doch Kunststoffradhäuser für LKW oder Anhänger. Kannst du davon nichts nehmen und unter die Kabine schrauben?
die sind im Radius zu klein, und meist "profiliert" so daß man die nicht aufbiegen kann. Maß zwischen den beiden Rechteckrohren (Kabinengrundrahmen) der Kabine ist etwa 700mm, Höhe 100mm
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
die sind im Radius zu klein, und meist "profiliert" so daß man die nicht aufbiegen kann. Immer diese sinnlose Sabbelei, am Ende bruzzelst du doch wieder was aus 2mm V4A
Erster Versuch bezüglich Wasserpumpe https://youtu.be/rJl2JsB5Fp8Da kann ich gleich den Wassersack aufhängen
Ich würde Riffelalukotflügel machen wie ich sie habe. Sieht schick aus und ist passgenau.
2 members (DanP., WoMoG),
632
Themen44,280
Posts672,075
Mitglieder9,909
