Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Hallo allwissende Fangemeinde, mich plagen erste Gedanken zu einem wasserführenden Kaminofen. Zwecks Abgasentsorgung m�chte ich parallel zum Ölbrennwertheizungskamin einen doppelwandigen Edelstahlkamin setzen. Also hausintern - diese Edelstahldinger aussen finde ich hässlich. Ausserdem soll der Ofen, da bisher nicht eingeplant, mehr oder weniger in das vorhandene Mobiliar (B�cherregalwand) eingebaut werden. Eine externe Zuluft soll durch den Boden zugef�hrt werden. Der Gro�teil der Abwärme soll �ber einen Wassermantel abgef�hrt und meinem 800L Solarpuffer zugef�hrt werden. Es soll nur wenig Wärme nach vorne abgestrahlt werden. Zu den Seite nahezu nix. Frage: Was ist �berhaupt m�glich? Wie weit muss das Mobiliar entfernt sein, wenn der Ofen einen Wassermantel hat? Was ist noch zu bedenken? Was k�nnt Ihr allgemein zum Thema beitragen?
Posts: 354 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 354 Likes: 3 |
Ich kann nur von normalen Kaminöfen berichten. Da steht im Fahrzeugschein, äh in den technischen Daten, für jeden Ofen drin, wie weit der Ofen seitlich und hinten von der Wand weg stehen muss.
Handtuch
G320 lang 1995
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Was ist überhaupt möglich? Wie weit muss das Mobiliar entfernt sein, wenn der Ofen einen Wassermantel hat? ja. 0cm ABER! es kommt darauf an....... was willst du ausgeben? Baumarktmüll oder was gescheites? bauliche Gegebenheiten? Leistung? Scheitholz? Pellets? Kombi aus beidem? . . . . beispielhaft: http://www.sht.at/deutsch/produkte/aqua-insert-p.htmlLohberger rulz!
Posts: 262 |
Bei Wasserführenden Kaminen ist es ähnlich, es gibt kein Pauschalmaß, die seitliche Wärmeabstrahlung ist Bauartbedingt und die Mindestabstandsmaße stehen in den Zulassungspapieren für den Kamin.
Gruß Jörg
Land Rover Serie III Station, 2 1/4L Benziner Doppelt soviel Sprit für die halbe Leistung
Wie gesagt, es geht um erste zarte Gedanken. Geplant ist das bisher eigentlich nicht. So recht weiss ich aber noch nicht was ich will. Ich hatte in 02/2013 eine neue Öl-Brennwertheizung samt Solarunterstützung gebaut. Das funktioniert auch alles sehr gut. Anschlussmöglichkeiten für weitere Wärmeerzeuger sind vorhanden. Selbstgeschlagenes Holz wäre ausreichend vorhanden. Da ich in 2016 in den Unruhestand trete, suche ich natürlich wieder was zum Basteln/Spielen, und worauf kommt man derzeit zuerst? ....
Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
Ich hab einen Hark91WW, seit 1 Jahr in Betrieb.... Will ich nicht mehr missen, das Ding.
Ich hab einen Hark91WW, seit 1 Jahr in Betrieb.... Will ich nicht mehr missen, das Ding. Moin, klingt doch schon mal positiv. Das ist etwa die Größe die ich suche. Aber sag mal, bei Abgabe von 4,2kW Heizleistung an die Raumluft, da wird die Oberfläche doch sicher sehr heiss, oder?
Im Bereich der Brennkammer, in Strahlungsrichtung, um die 90 Grad. Der Rest des Stahlkorpus, so heiss wie das Wasser im System.
Im Bereich der Brennkammer, in Strahlungsrichtung, um die 90 Grad. Der Rest des Stahlkorpus, so heiss wie das Wasser im System. Ok, das ist schon mal ne brauchbare Aussage!
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
lohberger mit bis zur dreifachverglasung an der sichttür. seitlich je nach Isolation wird der trumm nicht mal handwarm. Selbstgeschlagenes Holz wäre ausreichend vorhanden. DAS sind die geringsten kosten. Rentabilität könnte schwierig werden. wenn schon von überall wärme ins System kommt ist der ofen als zusätzliche quelle frei von wirtschaftlichkeitsrechnungen als Hobby zu sehen. da ist zu überlegen ob man für die kosten des Ofens nicht ein paar schöne urlaube macht .....
1 members (1 unsichtbar),
402
Themen44,273
Posts671,960
