Posts: 213 |
Gentlemen,
ich habe ein Problem mit dunkel glimmenden Birnen, die nicht glimmen sollten.
Konkret hatte meine Baustelle leuchtende Blinker beim Bremsen und glimmende Blinker hinten, wenn das Rücklicht an war.
Ich habe alle Sicherungen ersetzt (hat nix mit Masse zu tun, trotzdem), die Leuchenträger auseinandergenommen, diverse Kontakte blankgeschmirgelt, mit Kontaktspray behandelt und alles durchgemessen. Zwischen Karosserie und Lampenträger ist kein Widerstand meßbar.
Trotzdem glimmen Rückfahrscheinwerferbirne und Blinklichtbirne ganz schwach, wenn das (Stand-) Licht eingeschaltet ist.
Wo sind denn die Massekabel zwischen Body und Rahmen? Ich sehe nur an der Batterie und zwischen Getriebe und Rahmen ein Massekabel.
Hat jemand eine Lösungsidee?
Danke, Wolfgang
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, Massepunkte sind hinten li am Rahmen, einmal etwas li oberhalb der AHK und dann nochmal li vor dem Tank. Ggf. ist der Stecker vorn links im Motorraum für den Schlussleuchtensatz zusammengeranzt. Grüsse Marcus
Posts: 213 |
Posts: 213 |
Ggf. ist der Stecker vorn links im Motorraum für den Schlussleuchtensatz zusammengeranzt. Genau das war das Problem. Erstaunlich, daß da überhaupt noch ein Elektron durchging. Danke für den Tip!
1 members (atze),
486
Themen44,273
Posts671,969
