Posts: 726 |
Hallo!
Bin auf der Suche nach einem passenden Öl für mein VT-Getriebe im 270CDI. Kann ich folgendes Öl verwenden? Habe sonst leider keines gefunden, dass es in kleinen Mengen gibt.
https://www.motor-oel-guenstig.de/Getriebeoel/Schaltgetriebe-und-Achsen/SAE-75W-90-GL4/Pennasol-Getriebeoel-75W-90-GL4::59.html
Gruß! Alex
Posts: 643 |
Ja, kannst du sicher bedenkenlos verwenden, ich fahre im VTG eins von Castrol (75W-90 API GL 4) Gruß aus Wien vom Hannes
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
auch wenn ich es schon (gefühlt) tausendmal gepostet habe: In den Bevos hast Du keines gefunden?
Gruß René
Posts: 519 Likes: 6
Professional
Professional
Posts: 519 Likes: 6 |
...die in den BeVo aufgeführten Öle gibt es nicht in Kleingebinden, auch das Castrol Syntrans AT nicht mehr.
Selbst beim Daimler gibt es das Öl, obwohl eine Bestellnummer für 1-Liter-Gebinde hinterlegt ist, nur noch vom Fass. Der Actros ist nämlich der Hauptkonsument dieses edlen Gebräus. Da ist die Menge, die im G drin ist, nur ein kleines unbedeutendes Schlückchen gegen.
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
mir hat Addinol extra 12l MBS 75W90 nach BeVo abgefüllt, allerdings 2mal 1L und 2mal 5L. 1mal 5L und 2mal 5L wären ggf davon noch zu haben. Sinnvollerweise nimmt jemand 6L ab. Das reicht für 2 VTG und mir bleiben 3L übrig.11€/L + Versand. Originalrechnug gibts in Kopie dazu. Ich verdiene daran nix.
Grüsse Thomas
Posts: 1,488 |
naja... 75W90 GL4 ist jetzt nun kein Exot, das Öl gibt's doch ganz regulär zu kaufen, z.B. hier: RAVENOL Getriebeöl TSG SAE 75W-90 / API GL-4: Amazon.de: Auto:1 Liter für 10 Euro Grüße Rod
Posts: 367 |
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97 WDB4632301
Posts: 527 |
vor kurzem stand irgendwo das man kein GL5 verwenden soll, weil es Buntmetallegierungen angreift und dann stand da das, das VG150 keine Buntmetallegierungen enthält - welche Aussage ist nun richtig ?
Gruß Dirk
Themen44,275
Posts671,982
