Posts: 749 |
Hallo zusammen.
Da die Suche nichts ergeben hat, oder nichts was meine Frage beantwortet, stell ich sie hier mal rein.. vielleicht mag ja einer antworten.
Es geht um das Abzweigen eines vorhandenen Kabels. Die Frage resultiert aus meinem Ubau der hydraulischen LWR auf elektrische. Dort habe ich mit Kabeldieben das Abblendlicht abgezapft.
Diese Kabeldiebe sind jedoch ziemlich verpönt. Kann mir jemand sagen, warum das so ist, welche Nachteile hat das? Und vor allem, wie macht man das nun vernünftig?
Danke
twicky87
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Posts: 642 |
Einmal kurz für Dummies wie mich: Was sind Kabeldiebe?
Hilti
Posts: 1,464 Likes: 1
Posts: 1,464 Likes: 1 |
Kabeldiebe sind diese quetschverbinder um ein 2tes Kabel mit einem vorhandenen zu verbinden. Nachteil: Das vorhandene Kabel wird in die Kupferleitung eingedrückt und beschädigt diese. Quasi angeschnitten. Aufgrund vorhandener Vibrationen bricht das alte Kabel dann meist an der schnittstelle oder korrodiert dort. Bessere Lösung: Kabel verlöten und mit mit Schrumpfschlauch abdichten. Alternative: Stecker aufdröseln und an den Crimpstecker das zweite Kabel mit befestigen, aber aufgrund der heute verwendeten Miniaturstecker sehr schwierig.
Volker D Fernmechaniker, 130er TD5 Ambulance, Santana Ligero 88 & ex. CT-Discofahrer Jeep may be famous, LAND-ROVER is Legendary"----*
Posts: 386 |
Das sind Verbinder die auf zwei Kabel geklemmtwerden. Beim zusammenquetschen wird die Isolierung an beiden Kabeln durchtrennt und es entsteht eine elektrische Verbindung.
Mfg Manfred
Posts: 26,400 Likes: 140
Posts: 26,400 Likes: 140 |
Einmal kurz für Dummies wie mich: Was sind Kabeldiebe? Kabeldiebe sind Arschlöcher. Twicky meint Stromdiebe
Posts: 749 |
Danke Dapo Alles klar, danke euch
Posts: 8,098 Likes: 116
Posts: 8,098 Likes: 116 |
von Wago gibt es schöne Klemmen für Litzen > Kabel durchtrennen und neues Kabel zusätzlich einsetzen und festklemmen. Mit den Dingern habe ich gute Erfahrungen gemacht. Stromdiebe nutze ich nur wenns nicht anders geht.
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Posts: 1,079 |
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Diese Plastikstecker sind doch genauso schlimm wie die Stromdiebe
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Posts: 1,079 |
?? ... Das solltest Du mir bitte näher erklären !
Mit einer guten Crimp-Zange erzielt man perfekten Kontakt zur Adern-Litze.
Die 6,3 mm Steckfahnen sind bezüglich der Kontaktfläche gewiß ohne Diskussion.
Bei Bedarf überziehe ich z.B. im Aussenbereich des Fahrzeugs die Steckverbindungen mit Schrumpfschlauch.
Was willst Du mehr ?
581
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
