Posts: 322 |
Hi Foristen,
kurz mal bei den Wissenden nachgefragt und auf freundl. Antwort hoffend.
Die MOD Landys haben oft das Res.rad außen seitl. am Wagen. Mit welchen lustigen Teilen geht das. Und funkt. das auch bei einem 88 er?
Freue mich über Antwort, Danke und Gruß Klaus
Posts: 16,049 |
Bei der Serie gab es das nicht.
Posts: 322 |
Gab es nicht, ok.
Wie funkt. es aber? Kann man es vielleicht doch am 88er anbauen?
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
ich hatte das an meinem Ex-Mod, besteht aus 2 Teilen - einmal der Halter aussen und ein Gegenring innen, beides miteinander verschraubt.
die Originalteile wirst du schwer finden und wenn werden die in Platin aufgewogen, im Prinzip kannst du dir die Hecktürhalterung von der Serie nehmen und von innen eine Verstärkungsplatte rantüddeln.
Posts: 322 |
Bandido danke,
der Halter ist ausschließlich durch das Seitenblech gesteckt? Da ich auf Fotos MOD Planenwagen sah mit diesem Halter/Rad hoffe ich, das meine 88er Plane evtl. nachrüstbar ist, denn Innenraum bekanntlich kurz, Rad auf Haube eher nichts für den 88 und mich und hinten dran an Halbtür kenn ich nicht vernünftiges.
Voll verwertbare und komplette Ratschläge erwünscht.
GRUß KLAUS
bei Planenfahrzeugen kann es ja nur so sein, dass zwischen 2 Spriegeln ein Verstärkungsblech für den Halter verbaut ist
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
Bandido danke,
GRUß KLAUS nein,bei den militär landys ,,wolf,, der diese radhalterung hat, ist diese innen am,nur bei diesem modell vorhandenen überrollkäfig,verschraubt. auf diesem traurigen bild sieht man den käfig (der höher ist als der orginal defender spriegel) gut und das das rad am käfig verschraubt ist.
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
der Siggi hat Recht, bei mir war auch so ein Überrollbügel drin, hatte ich ganz vergessen . . .
Posts: 16,049 |
das ist aber keine Serie...
Posts: 2,475 Likes: 5
Altmann
Altmann
Posts: 2,475 Likes: 5 |
nein,bei den militär landys ,,wolf,, der diese radhalterung hat, ist diese innen am,nur bei diesem modell vorhandenen überrollkäfig,verschraubt. Macht auch Sinn wenn man das Gewicht von einem E Rad bedenkt. Egal ob bei Plane Spriegel oder HT / SW, das Rad wird auf schlechten Wegen die Seitenteile ziemlich schnell demolieren.
Gruss Andreas
2 members (DanP., WoMoG),
632
Themen44,280
Posts672,075
Mitglieder9,909
