Posts: 9,676 |
Ich hab hier einen (sehr alten) Brunnen, der den Garten und die Werkstatt (Klo und Waschbecken) versorgt. Noch so richtig Brunnen mit gemauertem Schacht, kein Rohr im Boden.
Seit kurzem stinkt das per Hauswasserwerk geförderte Wasser arg nach Schwefel.
Wüsste gerne warum, wonach ich suchen, das Wasser untersuchen lassen oder was ich dagegen tun könnte. Wird zwar nicht als Trinkwasser genutzt, irritiert dennoch.
Der Brunnen ist auf ca. 6-7 m ausgeschachtet und abgedeckt, es geht nur eine Saugleitung auf halber Höhe hinein. Verschmutzung von oben ist ausgeschlossen, es muss aus dem Grundwasser kommen.
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
hört sich nach faulgas an,wächst da was im brunnen? z.b. wasser(torf)linsen die vergammeln .
Posts: 8,097 Likes: 116
Posts: 8,097 Likes: 116 |
laß mal die Pumpe ein paar Stunden fördern. Ich hatte mal was ähnliches, da wars einfach so daß der Brunnen zu wenig genutzt wurde. Wenn das Wasser steht> Gammel, überhaupt bei Brunnen wie diesem die nicht tief sind.
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Wenn du die ganze Anlage desinfizieren willst, kannst du Chlortabletten in den Brunnen werfen, wie man sie für Pools benutzt. Wenn die sich dann aufgelöst haben, lässt du die Pumpe laufen, bis das Wasser nach Chlor riecht. Dann abstellen und das Chlor in den Leitungen und im Windkessel wirken lassen. Aber nicht mehr als einen oder zwei Tage, sonst geht es evtl. auf die Pumpe.
Ich habe bei einer wenig genutzten Kolbenpumpe einen Rasensprenger mit Bewässerungsautomat angeschlossen, der die Pumpe einmal am Tag für 15 min laufen ließ, quasi der Accujogger für Pumpen. Das hat der Pumpe und dem Brunnenwasser gut getan.
Andreas
Jetzt wieder mit!
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
pumpe lange laufen lassen (das wasser braucht bewegung) alternativ sauerstoff zuführen. der gestank kommt von den ausscheidungen der aneroben bakterien die sich bei sauerstoffmangel bilden und vermehren, die bauen biomasse ab und produzieren dabei schwefelwasserstoff.
Posts: 9,676 |
"Standzeit" kann nach zwei Wochen Urlaub natürlich sein. Ich lass die Pumpe mal ne Weile rödeln...
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Jo, da hilft nur Durchsatz und Bewegung.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ich würde anstelle von chlortabletten wasserstoffperoxid empfehlen, da sind die pumpen nicht so empfindlich mit.
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
ich würde anstelle von chlortabletten wasserstoffperoxid empfehlen, da sind die pumpen nicht so empfindlich mit. Yep, einverstanden
Jetzt wieder mit!
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Gar nix reingeben, einfach mal 2 Std die Wiese sprengen....am nächsten Tag ist das wieder frisch!
2 members (Gas69, Matti),
500
Themen44,273
Posts671,957
