Posts: 8,098 Likes: 116
Posts: 8,098 Likes: 116 |
sag ihm mal das was er da verpfuscht hat und berichte bitte..
Posts: 195 |
Hab ich schon,
er meinte nur, dass das ja in meiner Verantwortung gelegen hat nach der Montage auf dem Block die Injektoren nochmals einzustellen - gesagt hatte er aber damals nichts davon, dass ich nochmal nachstellen / einstellen muss!
Wie gesagt - am besten gar nichts weg geben - dann ist man wenigstens selber Schuld oder eben ALLES machen lassen, dann kann man den Sch... ohne Diskussion wieder abgeben, wenn es nicht funktioniert.
Wie gesagt viel gelernt - auch über die Werkstatt ;(
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
tja, schade für die werkstatt.
aber das kommt leider immer wieder vor, ich hab auch schon einen motortotalverlust nach überarbeitung vom "spezialisten" gehabt. selbst der richter war dann der meinung, ich hätte das ja wissen und erkennen müssen. war ein teurer spass.
Posts: 195 |
Ich bin ja froh, dass er jetzt wenigstens läuft... es ging ja zum Glück nichts kaputt. Von daher hält sich der Schaden in Grenzen Das ärgerliche ist eben die Zeit die ich mit der Fehlersuche zugebracht habe - die ganzen Sensoren habe ich jetzt eben als Ersatzteil daliegen - kann ja erst mal nicht schaden . Aber ich habe zumindest dazu gelernt, wie oben schon geschrieben
Posts: 60 |
koennte auch das wastegate sein.
schau mal auf den turbo da kommt seitlich so ein hebel raus der dann ueber eine stange mit einer u-druck dose verbunden ist. versuche den hebel mal vorsichtig mit einer zanke zu bewegen. wenn fest sprueh mal ergiebig wd40 auf die welle die durch das turbo-gehaeuse geht und versuch ihn wieder vorsichtig zu bewegen.
JJ Hallo, Haenge mich da mal an.... Bei mir bewegt sich da gar nix. Wie fest darf ich die Welle anpacken/drehen? WD40 hat mal nicht geholfen.
Anja
am Al[f]ter der Welt
435
Themen44,279
Posts672,046
Mitglieder9,908
