Posts: 177 |
Hi
Oben genannte Standheizung macht Probleme beim anlaufen. Laut Diagnosemessung fällt die Spannung nach kurzer zeit unter 12V und das Teil schaltet automatisch ab. Habe schon alle möglichen Steckverbindungen kontolliert/mit WD 40 behandelt. Hat jemand die wortwörtlich zündende Idee?
Gruß Oelinger
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Hi
Gruß Oelinger Jo, Zuleitungen incl. Masse prüfen.
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Bei laufendem Motor oder im Stand? Wenn im Stand: Batterie prüfen.
Jetzt wieder mit!
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Wenn im Stand: Batterie prüfen. Japp, war bei meiner auch so. Die Standheizung steigt als erstes aus wenn auch nur ein paar zehntel Volt fehlen... Mal mit laufendem Motor oder frisch geladener Batterie probieren! Gruß Frank
2 members (Dzakob, murm),
629
Themen44,280
Posts672,071
Mitglieder9,909
