Posts: 25 |
Hallo G-meinde,
muss an meinem Feuerwehr 230GE den Blaulicht-Balken abbauen damit ich an eine Zulassung denken kann. Dazu muss der Dachhimmel runter. Aber leichter gesagt als getan. So wie ich die Sache bisher "erkundet" habe muss erst der Innenspiegelhalter demontiert werden und dann kann er der Himmel ausgebaut werden. Nun die Frage: Wie zum Teufel bekomme ich den Innenspiegelhalter demontiert. Da ich keine Gewalt anwenden will - frag ich lieber mal nach :-)
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Den kannst Du mit sanfter Gewalt nach hinten raushebeln,Du brauchst Deinen Blaulichtbalken aber nicht demontieren,es reicht wenn Du ihn abdeckst,oder die blauen Lichtkappen durch gelbe tauscht,usw,repektive die blauen Kappen demontierst. Beste Grüße, Dietmar
Posts: 217 |
Gewalt ist aber hier genau das Mittel der Wahl. Der Innenspiegel, vielmehr der Halter ist nur eingeklickt und seitlich federbelastet. Einfach mal beherzt nach hinten ziehen.
Für den Einbau Hammer und geeignete Verlängerung nehmen und einen gezielten Schlag....
Außerdem: Guckst Du bei Hans Hehl!
Grüße Christoph
Posts: 25 |
Hallo Jungs
vielen Dank für die schnelle Antworten.
Den Leuchtbalken montiere ich ab. Will keine Diskussion bei der Zulassung und 2.30 Meter Fahrzeughöhe sind in der Stadt nicht der Hit. Man hat schon genug Probleme ein Parkaus mit 2.10 Meter zu finden :-)
Wenn es dann mal Richtung H-Kennzeichen geht ist der Balken vielleicht wieder drauf ....
Nochmals Danke
Themen44,276
Posts671,983
