Posts: 37 |
Hallo Allerseits, mein Lenkgetriebe tropft, ich denke das Öl tritt aus der Nachstellschraube aus. Laut WHB sehe ich keine Dichtung zum kurz wechseln. Hat jemand eine Idee, wie ich den Ölaustritt stoppen kann?
Ich habe noch ein Reserve-Lenkgetriebe auf Lager, falls ich dieses einbaue, muss ich dann die hydraulische Lenkbegrenzug einstellen oder muss dies nur bei Revision des Getriebes durchgeführt werden? Gruss aus Stuttgart Jochen
Posts: 26,403 Likes: 140
Posts: 26,403 Likes: 140 |
Sicherungsmutter der Nachstellschraube fest?
Posts: 37 |
Hallo DaPo, ja, die Sicherungsmutter ist fest, ich überlege gerade, ob ich die Sicherungsmutter mit Hanf / Teflon umwickele oder doch das mir unbekannte gebrauchte Reserve-Lenkgetriebe einbaue Gruss Jochen
Posts: 789 |
Hat die Si-mutter nicht einen Nylonring der zum Gewinde als auch zum Gehäuse abdichtet ?? Bevor ich mir die Arbeit mit dem Wechseln mache würde ich da erst mal prüfen . Verstell aber die Schraube nicht . Gruss Jürgen
Posts: 201 |
Posts: 37 |
Erfahrungsbericht: Ich habe vor 6 Jahren LECWEC ins Lenkgetriebe (300GD Bj. 80) gekippt, kurze Zeit später war es dicht ... und es ist immer noch dicht
Posts: 1,169 Likes: 42
Posts: 1,169 Likes: 42 |
und dankeschön für die Rückmeldung !
Themen44,280
Posts672,066
Mitglieder9,909
