Posts: 89 |
Irgendwo in den weiten des unendlichen Netzes der Netze gibt es immer einen der es weiss. zu finden hier klück nicht nur für Buchbinder
"In die Kirche zu gehen macht einen ebensowenig zum Christen, wie einen das in die Autowerkstatt gehen zum Automechaniker macht."
Posts: 8,097 Likes: 116
Posts: 8,097 Likes: 116 |
also, das mit dem Holzleim funktioniert gut, ist nur etwas zeitaufwändig. Das Thermodings vom Selbermacher-Link-wie funzt denn das?
Posts: 2,575 |
Die Thermobinder sind für Notizblöcke eher unbrauchbar. Eher ein Ersatz für´n Schnell- oder Klemmhefter und wird bei den üblichen Discountern -wie Laminiergeräte - für 15,- bis 20,- € vertickert. Eher für semi- bis unprofessionelle Katalogerstellung mit geringen Seitenzahlen (bis 30/50 Blätter). Der Leim ist im Rücken der speziellen Bindemappen enthalten, die genutzt werden müssen. Wird erwärmt(Thermo...) und verbindet die Seiten mal mehr mal weniger... meistens weniger...
Für Notizblöcke die bereits erwähnte Variante: " Bretter, Schraubzwingen und Holzleim. Ponal-Express... Dann dauerts auch nicht so lange;-)))
Brennholz zu vermieten
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Bei dem Lumbeckergedöns sollte man zwischen Buch/Klebestelle und den Brettern ein Plastikfolie zwischen legen, damit der Leim das Buch nicht MIT den Brettern verklebt!!!
Das Rübenschwein
ich nehm natürlich Alu, als echter Metaller
Posts: 26,396 Likes: 137
Posts: 26,396 Likes: 137 |
Blöcke aus Alufolie in Riffeloptik?
Posts: 16,049 |
Blöcke aus Alufolie in Riffeloptik? mit perforationskante, zum abbrechen
Posts: 4 |
Warum willst du das denn eigentlich so krass kompliziert machen? Es gibt doch genügend Druckerein die sowas anbieten. Dort kannst du binnen weniger Minuten ein komplettes Layout gestalten, sogar Namen und Adresse deines Freundes mit einbeziehen und was weiß ich noch drauf machen. Das mit der Abnahmemenge ist auch nicht so...gibt ja auch freie Kapazitäten wenn man anfragt.
Sigi_H
Sigi_H
joo .. macht jede Druckerei für wenig Kohle
Posts: 16,049 |
moin, ...die Druckereien die ich kenne nehmen keine Kohle. Auch für nix.
Themen44,273
Posts671,970
