Posts: 48 |
Hallo, sind beim kurzen bzw. langen Terrano II (2,4i Benz.) Getriebe, Drehstäbe, vordere und hintere Stoßdämpfer und die Federn hinten gleich? Will heißen kann ich die Teile aus meinem Langen auch für einen Kurzen nutzen? Danke für die Hilfe.
bin nicht neu, habe nur das Profil angepaßt
Posts: 2,327 |
Drehstäbe und Dämpfer sind gleich (die hinteren Dämpfer sind einen Tick anders abgestimmt, passen aber). Die hinteren Federn vom langen R20 sind straffer als die vom kurzen und bringen beim kurzen etwa 30mm Höherlegung. Einbau passt 1:1 Getriebe passt auch unabhängig vom Radstand wenns vom selben Motor ist.
Posts: 48 |
Hallo Karsten, danke für die schnelle Antwort und die umfassende Aufklärung. Das hilft sehr weiter. Thorsten
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
232
Jan ge 230, Catalin, nico58, Badi123, costra
9,903 Registrierte Benutzer |
Themen44,261
Posts671,847
Mitglieder9,903
