Posts: 284 |
wollte am WE 255/85-16 auf die 6." Sprengringfelgen montieren lassen. Jetzt ist es ein Problem für den Reifenhändler Schläuche mit abgewinkeltem Metallventil und Wulstbänder herzubekommen. Wer kennt eine Quelle? Danke!
Gruß Thomas
Posts: 7,493 Likes: 109
Posts: 7,493 Likes: 109 |
Hallo Thomas, hier wurden die Dichtringe schon einmal diskutiert, sollte es von Michelin noch geben. Mit Schläuchen kann ich nicht dienen, habe schlauchlose Reifen.
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Hab meine Schläuche von Pneuhage http://www.pneuhage.de/Problem dürfte sein, die richtige Reifengröße zuzuordnen, ein sog. Gruppenschlauch (ist ein Schlauch, der mehrere Reifengrößen abdeckt), der die Größen 7,5R16 UND 8,25R16 abdeckt, sollte aber passen. Wulstbänder könnten die ggf. auch haben, mal anfragen bei Dir in der Nähe http://www.pneuhage.de/niederlassungen/suchergebnis.asp?typ=bundesland¶m=20&gk=
Gegen Avatar geimpft
Posts: 225 |
meine Schläuche sind von Conti auch Gruppenschläuche 7.00-/9.00-R16 in einer super dicken Qualität.
Gruß Ingo
Posts: 33 |
Guten Morgen, Ich habe 2006 Wulstbänder und Schläuche problemlos bei Vergölst bekommen. Zwar für 255/100-16, aber als Anhaltspunkt einen Auszug der Rechnung:
Artikel-Nr:
1008790300 255/100-16 Schlauch MICHELIN 4 St 137,92 € netto 1008790600 16x6.00 Wulstband MICHELIN 4 St 82,76 € netto
Vielleicht bekommst Du die Dinger irgendwo billiger?
Gruß, Hans
Posts: 250 |
Also 255/100 Schläuche in einen 255/85 er Reifen würde mir etwas Bauchweh bereiten. Falten etc.
Wie war denn die genaue Bezeichnung des Schlauches von Michelin? Könntest Du mal die EAN Nummern von den Packungen hier reinschreiben? Das wäre interesant, denn kann ich sehen wie die Ventilbezeichnung ist, die ihr braucht und die richtige Michelinnummer für den 8.25/ 8.50 er Schlauch suchen. (wenn es den mit diesem Ventil überhaupt gibt)
Das Wulstband hat Stand 1.7.2008 einen regulären VK von 16.90 + MwSt, je Stück.
Lorenz
Posts: 33 |
Hallo Lorenz, kann ich machen, die Plastiksäcke in denen die Schläuchen verpackt waren müßte ich noch haben. Komme allerdings erst Ende nächster Woche wieder zu dem Fahrzeug. Übrigens hat der Reifenfritze beim Reifenwechsel vor 4 Wochen ein Ventil abgerissen (Schlauchlosfelge). Er hat den Rest dann vom Schlauch abgeschraubt und durch ein Neuteil ersetzt. Müsste also was gängiges aus dem LKW-Bereich sein.
Gruß,
Hans
3 members (Bushhog, 2 unsichtbar),
528
Themen44,273
Posts671,970
