Posts: 27 |
Hilfe mein Landy hatt einen defekt. Was hatt es zu bedeuten wenn das Batterie Ladesymbol leuchtet wenn die Zündung aus ist. Und das komische ist mein Landy macht ein surrendes Geräusch seitdem.Und seltsamerweise geht es aus wenn ich die Zündung an mache. Hab schon mal die Schleifkontakte von der Lima rausgenommen die sind noch ca 1 cm lang. Müssen die neu??
mfg
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
wo surrt es genau ? hast du schon mal die batterie gemessen ? welches auto ?
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
So rein Ferndiagnosetechnisch würde ich mal sagen hat sich eine Diode in der Lima verabschiedet. Ein defektes Zündschloss wäre aber auch nicht auszuschliessen.
Posts: 27 |
sorry hab ich vergessn zu schreiben. Es ist ein TDI 300 BJ. 98. Und wie soll mann das Geräusch beschreiben es surrt halt, als wie mann das manchmal im Autoradio hört wenn es nicht entstört ist.
Klemm mal die Batterie ab, dann die B+ Leitung von der Lichtmaschine abklemmen und isolieren. Dann die Batterie wieder anklemmen, ist die Lampe jetzt aus ?
Posts: 27 |
so ein mist so wie ich von zwei Händlern gehört hab namen nenn ich jetzt mal nicht ist wohl die Lichmaschine hin. Wo bekomme ich günstig ne neue(meine Frau ist schon am meckern son ... jetzt kommt der endgültig weg ist doch schon zehn jahre alt wa wa wa...)her. Hab schon mal geschaut kann mann eine von Lucas nehmen mit der bezeichnung A 127 65 Ampere? mfg
Schreib mal die Nummern von der Alten ab und dann schaun wir mal was sich machen lässt
Posts: 99 |
Lucas A127, 65 Ampere ist genau die richtige Lichtmaschine. Es gibt auch welche mit höherer Leistung (80 oder 100 Ampere) aber ich würde bei der bleiben, die vorher drin war. Die Lichtmaschinen müsste es eigentlich günstig im Austausch geben.
Posts: 27 |
Danke für die Tips ihr seit spitze. mfg Thomas
1 members (WoMoG),
506
Themen44,273
Posts671,958
