Posts: 47 |
wenn bei einem Bundeswehr Unimog an den Radvorgelegen etwas Öl dran ist,
wie teuer sind die benötigten Simmerringe und wie lange dauert es, diese zu
tauschen ? Geht dies mit normalen Werkzeug ?
Wäre für Antworten dankbar !
Gruß Tiger463
Posts: 26,397 Likes: 139
Posts: 26,397 Likes: 139 |
A 016 997 75 47 kostet rund 60€, dürfte aber im Zubehör günstiger sein.
Zur Dauer kann ich nix sagen, habe keinen U1300L. Benötigtes Werkzeug müßte ich nachsehen.
Frag mal Cafard, kann sein, daß er in Kabul auch an U1300L-Achsen geschraubt hat.
Posts: 85 |
Läuft das Öl außen aus dem großen Simmerring ist die Sache in 2-3 Stunden erledigt, wenn man es schon mal gemacht hat. Läuft das Öl innen am Eingang der Doppelgelenkwelle raus wirds schwieriger. WHB evtl. erforderlich, sowie Spezialwerkzeug zum feststellen des kleinen Zahnrades. Zeit ca 5-6 Std. oder mehr je nach Erfahrung und Werkzeug. Wenn Du das Radvorgelege schon mal auseinander hast mach gleich alle Simmerringe neu. Kontrolliere die Doppelgelenkwelle auf Spiel und mach den Anlaufring auf der Doppelgelenkwelle neu. Also den der am Simmerring läuft.
Kosten so um die 250,- bis 300,- €
Gruß Andreas
Posts: 47 |
Hallo Dapo, hallo Andreas,
erst mal vielen Dank für die Info´s.
Doku habe ich mir schon mal geordert, Unimogkauf steht wohl
in der nächste Woche wohl an.
Ich melde mich dann wieder.
Bis dann !
Gruß Tiger463
Posts: 266 |
Weiß nicht ob noch aktuell.
A 016 997 75 47 Simmerring A 435 337 04 51 Verschleißring
Letzterer weil sich der Sire meist tief in den Ring eingearbeitet hat.
Beide Teile sind meist gut und günstig über 3..2..1 zu bekommen.
In der Presse steht: Deutschlands Straßen werden immer schlechter. Geile Sache!! Endlich überall Off Road.
1 members (4-Seasons89),
489
Themen44,276
Posts671,983
