Posts: 313 |
Hallo Foristen,
An meinem G400 / Jg 2003 mit 148'000km zeigt sich ein Problem das vom Werkstattmeister nicht klar diagnostiziert werden kann:
- Beim Einschalten des Scheibenwischers zeigt Stufe1 keine Reaktion. - Stufe2 wischt ab und zu bis zum äusseren Anschlag und bleibt dann stehen. - Stufe 3 wischt einwandfrei, findet aber dann beim Abschalten den Endpunkt nicht mehr und bleibt irgendwo in der Frontscheibe stehen.
Mein Werkstattmeister will jetzt mal den Motor ersetzen und dann sehe man weiter.......
Mein Frage:
- Hat damit schon jemand Erfahrung? - Ist das wirklich der Motor und nicht etwa die Steuerung oder der Schalter?
Für Hilfe wie immer sehr dankbar,
euer GEMANN
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
würde deinem Meister auch vertrauen.... vielleicht ist auch das Gestänge drübergerutscht - aber Motor wäre wohl eher richtig.
mfg Klaus
Posts: 313 |
Hallo Klaus
Besten Dank für die schnelle Antwort!
Das mit dem Gestänge könnte hinhauen. Da der G400 seit einiger Zeit auf Baustellen sein Dasein fristet und ausschliesslich Sand und Schotter unter den Rädern hat, habe ich am linken Wischer mal eine lose Mutter wieder angezogen, in der Hoffnung die Panne sei damit behoben.
Gruss GEMANN
Posts: 26,396 Likes: 137
Posts: 26,396 Likes: 137 |
Wischermotor ausbauen, Gehäuse öffnen. Schleifkontakte reinigen, leicht ölen, ggf. Kontakte leicht nachbiegen. Zusammenbauen, einbauen, hoffen, daß es läuft. So jedenfalls bei älteren Fahrzeugen...
Posts: 313 |
Wischermotor ausbauen, Gehäuse öffnen. Schleifkontakte reinigen, leicht ölen, ggf. Kontakte leicht nachbiegen. Zusammenbauen, einbauen, hoffen, daß es läuft. So jedenfalls bei älteren Fahrzeugen... Hallo DaPo Auch vielen Dank für den Tipp, bauen heute Samstag-Mittag den Motor aus, werde dann berichten! GEMANN Totalfrustriert: Da wird uns seit Monaten von wegen der EURO08 Euphorie, Euphorie*** .......eigetrichtert. Seid ja freundlich zu den Gästen und lächeln, lächeln, lächeln...... Und dann das hier von dir: Fußball war doof, Fußball ist doof, Fußball bleibt doof. zgzgzgzgzgzg. Totalfrustriert ***bezeichnet eine subjektiv temporäre überschwängliche Gemütsverfassung mit allgemeiner Hochstimmung.
Fußball: 22 überbezahlte Legastheniker laufen 90 Minuten hinter nem luftgefüllten Ledersack her.... ...und die halbe Nation bricht in Jubel aus und verballert Unsummen von Geld...
Posts: 313 |
Hallo Supporter;
vielen Dank für die Tipps! Also wie vermutet, der Motor ist hinüber, die Wicklungen sind angeschmort. Eigentlich traurig nach nur 148'000Km. Gruss GEMANN
Themen44,273
Posts671,970
