Posts: 231 Likes: 1
Posts: 231 Likes: 1 |
hallo G-meinde ! nun kommt sie endlich !!! die neue dotz-stahlfelge für den G in 7x16 ET40 .wird im moment nur in silber produziert.die traglast dürfte sich um die 1000kg bewegen,es sollen ALLE gängigen reifengrößen freigegeben werden.tja und der preis wird sich so um die 80€ bewegen. anbei noch das 1.bild,das ich bekommen habe vom importeur.werde demnächst zu ihm fahren,da wir alle gängigen reifengrößen auf dem G probieren wollen.dann gibt es auch mehr bilder. G-ruß aus der oberpfalz walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
HT1
HT1
Posts: 90 |
Sauber, hab mich schon gefragt, wann denn mal jemand auf die Idee kommt, diese Teile zu produzieren...Die Auswahl war ja bis dato sehr " beschränkt".
Aber um gleich mal zu meckern, hätt man da nicht einfach diese Stahlfelge mit runden Löchern vom Defender kopieren können( diese Wolf Felge), die find ich wirklich schick!
Gruss Oleg
Posts: 196 Likes: 4
Posts: 196 Likes: 4 |
lg
hubsi
(Der sich unter seinem alten Nick nicht mehr einloggen konnte)
Posts: 231 Likes: 1
@hubsi: der beitrag im nachbarforum is ja vom importeur/händler.wohne nur ne knappe stunde von ihm weg.
gruß walter
Posts: 7,271 Likes: 40
Posts: 7,271 Likes: 40 |
hat denn mal einer nachgerechnet ob bei der ET der negative Lenkrollradius noch vorhanden ist?
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Hallo hier die oldtimer past diese neue felge auch auf einen 460 aus 1980 mfg Dominique
fahre noch mit die 5,5 felge und 255/85R16 discov rum.
Posts: 213 |
fahre noch mit die 5,5 felge und 255/85R16 discov rum. auf den 460 passt die Felge fast besser, den der hat ET37 liegt somit nur 3mm daneben. Beim 463 mit ET63 sind es immer hin 23mm.
Posts: 842 |
[/quote] den der hat ET37 liegt somit nur 3mm daneben. Beim 463 mit ET63 sind es immer hin 23mm. [/quote]
Seit wann?? Die 5,5x16 und die 6x16 Stahlfelgen haben ET63.
Ich habe jetzt neue Sprinterfelgen drauf in der Grösse 7x16 ET60 auf meinen 460´er. Das ist mit den 235/85 grad am Limit, dass die im Radkasten bleiben (ohne Verbreiterungen).
Die ET 37 gibt bei orginal Alus 5,5 oder 6x16 (das weiss ich nicht), die Fahrzeuge haben jedoch serienmässig Verbreiterungen drauf.
Gruß Rafael
Posts: 26,396 Likes: 137
Posts: 26,396 Likes: 137 |
den der hat ET37 liegt somit nur 3mm daneben. Beim 463 mit ET63 sind es immer hin 23mm. Seit wann?? Die 5,5x16 und die 6x16 Stahlfelgen haben ET63. Feuerfritz bezog sich auf die gleich breite 7J15 Alufelge. Die hat ET37.
3 members (Bushhog, 2 unsichtbar),
528
Themen44,273
Posts671,970
