Treibt alle in den Wahnsinn
Posts: 1,604 |
Hi, ich hab da mal 'n Problem: Anscheinend waren die <3 bar Betrriebsdruck für meine Petromax-Lampe auf Dauer zu viel; jedenfalls hat sie letztens eine kleine Pfütze unter sich gelassen. Anscheinend ist der Tank undicht, und das behebt man gemeinhin durch Löten.
Nun habe ich aber allenfalls etwas Erfahrung mit Elektroniklöten. Wie geht Hartlöten? Ich brauch so'n Gasbrenner, richtig? Lot? Vom Baumarkt? Wie vorbereiten? Schmirgeln? Entfetten? Wird das überhaupt dicht, wenn das Leck irgendwo unzugänglich im Bodenfalz ist? Werden Petroleumreste im Tank harmlos verdampfen oder fliegt mir der Kram um die Ohren?
Oder soll ich das ganze lieber lassen und die Funzel irgend einem Installateur in die Hand drücken?
Gruß,
Norbert
Posts: 16,049 |
moin,
ist die Petromax hart oder weich gelötet ?
Das größte Prob ist das reinigen. Ist da Farbe drauf ?
Wie oft willst du noch löten ? So wegen kaufen der Ausrüstung.
Für einen gefühlvollen Einsatz der Lötflamme ( Hartlöten ) solltest du Argon/Butan und Sauerstoff nehmen.
Mein Tipp: Soweit zerlegen und reinigen wie möglich, einige Flaschen Bier einpacken und das jemanden in die Hand drücken der sowas schon öfter gemacht hat.
Ist letzt endlich billiger und sicherer.
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
Posts: 763 |
Mit etwas gedult findest du hier im Petromaxforum alle Infos die du brauchst.
Landy on
Highlandpark
Posts: 3,181 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,181 Likes: 17 |
Petromaxtank sollte weich gelötet sein. Entweder silbern lackiert (BW) oder verchromt. Mit der Flamme würde ich da nicht rangehen. Frag doch auch mal hier : http://www.hytta.de/forum/wwwboard.htmGrüsse Thomas
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
der tank ist weichgelötet. als lot eignet sich prima das für kupferrohr aus der baumarkt-klempnerabteilung. das dazugehörige flussmittel benutzen. der tank muss picobello sauber und ölfrei sein, sonst brauchst du garnicht anzufangen. als wärmequelle kannst du eine butan/propangaslötlampe, heissluftfön oder dicken lötkolben (dachdeckerversion) benutzen.
Posts: 718 |
weichlöten ist kein problem. lötstelle gut metallisch blank reinigen. Riss mit Flussmittel einstreichen und Lötstelle mit weicher blauer Flamme langsam erhitzen bist das Lot schmilzt. Ein wenig Lot zugeben und gut.
Hier steht nix
Posts: 1,604 |
Danke für die Anregungen. Ich merke, das kann man nicht mal eben so vor dem Abendbrot erledigen. Vielleicht kann ich das irgendwo machen lassen.
Gruß,
Norbert
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Gruß,
Norbert Zerleg das Teil und bring den Tank vorbei..... <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Ist die verfalzung am Boden offen?
1 members (Gsemmel),
503
Themen44,273
Posts671,955
