Posts: 27 |
Hallo, möchte gerne auf meinem Defender 110TD5 folgende Winterreifen montieren,Cooper LT 255/85 R16 119/116N Radial LT M+S auf org.Alufelge Land Rover Boost 7J X 16 AH2. Kann mir einer sagen ob ich diese Kombination eingetragen bekomme,oder gibt es vielleicht sogar ein Gutachten? Beste Grüße Michael
wer später bremst,ist länger schnell.
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
if REIFEN=1 to 4 goto DIETER
endif
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Er ist neu und du gibst ihm dafür nur eine halbe Antwort!
Die Reifen werden von einigen hier im Forum gefahren. Der Durchmesser ist etwas größer als die üblichen 235/85R16 oder 265/75R16; also muß evtl. der Tacho überprüft werden. Die Breite ist kleiner als die 265/75; das sollte also klar gehen. Bei gleicher Felge wie üblich (7x16 ET ???) also eigentlich auch gehen. Der Lastindex ist zu berücksichtigen; ab 112 müßte es passen.
Der TÜV sollte aber Tabellen dazu haben und vielleicht kann ja einer ne Kopie vom Schein schicken! Ich leider nicht.
Reifen Paff (Dieter) - siehe Anzeige - ist eine gute Adresse für Reifen und die Fragen dazu.
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 1,082 |
<img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />Das ist ja alles schön,nur wird hier irgendwie irgendetwas wohl quergeredet <img src="/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> In 255/85r16 gibt es [color:"red"]keinen [/color] Cooper Richtigwinterreifen.Das M&S steht auch auch auf M/Ts und diese Geschichte wird wohl immer aufs neue angekaut. Von Cooper gibts für den Defi 235/85r16 oder aber 265/75r16 und beide werden ohne probleme auf der 7j16 eingetragen bzw stehen sie im Schein schon drin <img src="/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> In diesem Sinne <img src="/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> Dieter
wer mit der Herde läuft, kann nur den Ärschen folgen.. (G)OTToähnliche Lichtgestalten immer voran
Posts: 27 |
Hallo nochmal ! O.K. Dieter, auch wenn es keine "Richtigwinterreifen "sind habe ich diese (siehe oben) genannten Reifen nun auf meine Felgen. Du meinst also ich soll ohne Gutachen oder Brief-Kopie,wo diese Kombination schon eingetragen ist,zum Tüv oder Dekra fahren und dann wird das so ohne Probleme eingetragen?Ich dachte halt mit einer schriftlichen Dokumentation (Gutachten) sollte es doch einfacher sein.
Besten Dank und Gruß Michael
Posts: 1,082 |
Hallo nochmal ! O.K. Dieter, auch wenn es keine "Richtigwinterreifen "sind habe ich diese (siehe oben) genannten Reifen nun auf meine Felgen. Du meinst also ich soll ohne Gutachen oder Brief-Kopie,wo diese Kombination schon eingetragen ist,zum Tüv oder Dekra fahren und dann wird das so ohne Probleme eingetragen?Ich dachte halt mit einer schriftlichen Dokumentation (Gutachten) sollte es doch einfacher sein.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Von Cooper gibts für den Defi 235/85r16 oder aber 265/75r16 und beide werden ohne probleme auf der 7j16 eingetragen bzw stehen sie im Schein schon drin In diesem Sinne Dieter
Besten Dank und Gruß Michael [color:"red"] Wer lesen kann ist klar im Vorteil [/color] Für die 255/85r16 auf der Orginalen 7zoll gibts für den 110 kein Gutachten ,für die Dotz mittlerweile schon.mfg Dieter
Posts: 179 |
Ich habe den 255/85 R16 von Cooper auf der MIL-Felge zzgl. 2x33mm Spurverbreiterung beim TÜV in MS ohne Diskussionen eingetragen bekommen beim 90er 300TDi. Kein GA zur Rad-Reifen-Kombi - nur zur Spurverbreiterung von Hofmann.
Themen44,280
Posts672,065
Mitglieder9,909
