Posts: 84 |
Hallo, ich würde gerne ein Becker-Navi-Pro High Speed in meinen (hoffentlich bald kommenden) 110er einbauen. Besitzt der aktuelle Defender hierfür einen CAN-Bus Anschluss ? Man sagte mir, dass der Einbau ohne diesen Anschluss, welcher in den meißten Fahrzeugen vorhanden sei, für den Einbau notwendig sei - zumindest wenn man auf sehr genaue Daten Wert legt. Ist wohl irgendwie für den Speed-index. Gruss und Dank Thomas Ach ja, habe den Wagen ohne Radio bestellt, die Radio-Anschlüsse dürften aber doch hoffentlich dennoch vorhanden sein ?!?!?!?
Posts: 126 |
Ich hab ein CDO Dayton MS5000 und hab mit wirklich großer Überraschung festgestellt, dass trotz elektronischem Tacho das Signal NICHT am Radiostecker anliegt.
Du brauchst keinen CAN-Bus, sondern nur das Tachosignal im Radiostecker, lass dir nix anderes aufschwatzen. Die Anleitung welches Kabel vom Tacho man da anzapfen muss ist hier im Archiv zu finden. Ist nicht viel Arbeit, einfach das Kabel von dir auf den Radiostecker legen, mehr nicht.
Raoul
109 IIa 2.25 * 88 IIa 2.25 * 88 III 2.5D * 110 TD5 DCPU * 110 TD5 HT * RR 4.6 HSE
Posts: 127 |
Mahlzeit,
LR scheint ja noch eine der wenigen Firmen zu sein, die relativ wenige Kabelbaumvarianten haben. So lag zumindest bei meinem ersten Freelander ohne Radio, der komplette Kabelbaum mit drin. Was aber - wie wir ja wissen - auch reiner Zufall gewesen sein kann. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Deine Frage könnte dann nämlich noch weiter gehen - wenn kein Radio (oder Radiovorbereitung), wozu brauch man dann Lautsprecher? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Viel Glück Alex
Die Wahrheit liegt irgendwo da draussen....
Posts: 213 |
@thomas248
für dein becker navi brauchst du nur geschwindigkeitssignal. wenn du beheizte frontscheibe hast funktioniert der gps empfänger nicht dahinter, drähte schirme ab. musst auf motorhabe kleben, hatte ich auch so. geschwindigekitssignal findest du am tacho. baue den aus und dort ist ein stecker drauf. in diesem stecker ist ein rosa kabel mit gelbem streifen, dies ist das geschw.signal. einfach abzweig rein und in den radiostecker auf pin 1. fertig
feuerfritz
Posts: 84 |
prima, vielen Dank werde also einfach hinten am Tacho anzapfen. dann hoff ich mal nur, dass wenigstens ein Kabelbaum fürs Radio drin ist
Posts: 84 |
Bei dem Thema beheizte Frontscheibe scheiden sich allerdings die Geister. Bei manchen scheint es zu funktionieren, bei anderen nicht.
Posts: 402 |
Bei dem Thema beheizte Frontscheibe scheiden sich allerdings die Geister. Bei manchen scheint es zu funktionieren, bei anderen nicht. Ich hab das Garmin Emap ... funktioniert ohne extra GPS-Maus wunderbar, auch letzthin im VW Sharan mit beheizter Windschutzscheibe. ciao Marco
lärrre lärrre lemp!!!
Posts: 5,921 |
Navigation im Defender. Ich hab den hier eingebaut..
out of range
out of range
Posts: 1,517 |
...ich weiß, dass das hier nicht die antwort auf deine frage ist - ich poste es aber trotzdem... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
...vor einiger zeit habe ich vor dem selben problem gestanden...
...ich habe mir dann aber ein mobiles gps mit grafikdisplay angeschafft und ein autoradio mit mp3 - das alles zum preis eines becker-radios...
...der empfang durch die scheibe mit heizung funktioniert tadellos...
...meine entscheidung habe ich noch nicht bereut, da ich ein mensch bin, der gerne eine karte vor der nase hat. so kann ich sehen, welche route mir vorgeschlagen wird - und das ist manchmal eben nicht optimal. auch ohne zieleingabe ist der blick auf eine karte hilfreich...
Posts: 857 |
Klugscheiß-Modus an: <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />Sollte es mit dem GPS-Empfang durch die Scheibe nicht ordentlich klappen, ganz rechts in der unteren Ecke der Scheibe sind keine Heizdrähte, Antenne auf Amaturenbrett. Dort sollte es gehen. (Höchste Signalstärke im Auto hab´s gemessen!) Sollte es nochimmer Probleme mit dem Empfang geben, ist eine bessere aktive Antenne hilfreich, die funzt dann sogar unterm Auto(Über Refektionen)Klugscheiß-Modus aus!
Cheers
GSMIX
CHEERS
441
Themen44,273
Posts671,961
