Posts: 31 |
Hallo liebe Experten,
wo kann ich eine Übersicht über die verschiedenen Daily-Motoren bekommen? Mich interessiert, wann (Bj.) wurde welcher Motor verbaut...
Hubraum/Leistung? Steuertrieb? (Riemen/Kette) Einspritzsystem? (VE oder CR) Lader? (konventionell oder VTG)
Bestimmt kennt sich damit einer oder mehrere von Euch aus, auch wenn ich diese Frage nicht auf die 4x4-Typen beschränken möchte...
Danke - Martin
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
Also im 4x4 gilt: Daily 1: 8140.27 2,5ltr Kette VE konv. Daily 2: 8140.27S 2,5ltr Kette VE konv. Daily 96: 8140.23 2,8ltr Kette VE konv. (ohne Gewähr) auch etliche Anhaltspunkte für weitere Recherche: http://de.wikipedia.org/wiki/Iveco_Daily
Posts: 31 |
Hallo Bernhard,
da Du Dich ja offenbar bestens auskennst... der 50C13 hat eie Common-Rail Motor richtig? Kennst Du dessen Schadstoffkalsse (Bj. 2001)? Sind Schwachpunkte bekannt?
Danke mal wieder <img src="/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Martin
Posts: 620 Likes: 2
Posts: 620 Likes: 2 |
Hallo Martin,
ich fahre einen 35S13 Daily Bj. 2002 mit diesem Motor. Es ist in der Tat ein CR-Motor. Zumindest in meiner Gewichtsklasse ist er als Euro III eingestuft. Aber da die ganzen Bremachs mit diesem Motor ebenfalls Euro III haben wird das Gewicht keine Rolle spielen. Was den Motor angeht, so ist er selbst im Einsatz bei den "Paketbombern" für 500.000 - 700.000km gut, sprich als Privatnutzer solltest du ihn nur mit "roher Gewalt" kaputt kriegen. Der Motor selber kommt bei den Dailys bis 6,5to. zum Einsatz. Ansonsten sind die Duc's ebenfalls mit ihm augestattet.
Die erste Generation hatte wohl Probleme mit undichtigkeiten der Hochdruckpumpe. Ansonsten habe ich weder Problemen gelesen, gehört oder eigene Erfahrungen gemacht.
Ozy kann dir sicherlich noch weitere Infos geben, da er einen Daily als Sattelzug gefahren hat. Soweit ich mich entsinne war es die 156PS Maschine, die sich nur durch den VTG-Lader von der 125PS Maschine unterscheidet.
Gruß Christoph
We were old before it was cool. And we were cool long before you were born.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
da Du Dich ja offenbar bestens auskennst... der 50C13 hat eie Common-Rail Motor richtig? Bei'm Daily III (2000 bis 2006) hab ich eine Wissenslücke, denn da gab's keinen Allrad. Im Prinzip stimme ich aber Christoph zu. Zunächst war der Daily III weiter mit dem 2,8l-Motor bestückt, die stärkste Version war der Common Rail. In der zweiten Hälfte der Bauzeit des Fahrzeugs erfolgte nach und nach der Umstieg auf 2,3l-CR und 3,0l-CR-Maschinen.
Posts: 6 |
Daily 2000-2006 und ab 2006: F1A: 2,3l Zahnriemen Common Rail 16V Normaler Turbo
F1C: 3,0l Steuerkette Common Rail 16V VGT
There's always free cheese in a mousetrap
Posts: 6 |
Ergänzung: Im Daily bis 2000 waren im 4x4 die gleichen Motoren wie im 2WD, nur mit Kette statt ZR. Nur Änderungen am Kettengehäuse und halt die Kette selbst.
Posts: 16,255 Likes: 235
Posts: 16,255 Likes: 235 |
IVECO hat im Daily ab Bj. 98 alle Motoren auf CR umgestellt, zumindest in der Schweiz, auf anderen Märkten gab und gibt es bis heute noch die alten Motoren.
Posts: 6 |
Ist nicht ganz richtig, Common Rail kam 1998 überhaupt erst raus. Zuerst ende 97 im Alfa, 98 bei Mercedes. Im Daily gabs es erst im S2000, der ab 2000 gebaut wurde. Und da gabs zu Anfang auch noch Motoren mit Verteilerpumpe.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Im Daily gabs es erst im S2000, der ab 2000 gebaut wurde. Und da gabs zu Anfang auch noch Motoren mit Verteilerpumpe. Damit gehe ich konform. Ozy, da steht's 2:1 gegen dich <img src="/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Themen44,278
Posts672,028
Mitglieder9,908
