Posts: 246 |
Hallo Foristi,
habe da mal ne Frage: Nach erneuern der Kopfdichtung hat eine Stößelstange nicht richtig in der Stößelaufnahme gesessen und hat sich in die Aufnahme des Sliders und den Slider gearbeitet. Also Kopf wieder ab und nachsehen, und den kaputten Mechanismus ausbauen. Das ich den Mechanismus für das betreffende Ventil komplett erneuere ist schon Klar. Bei der Gelegenheit wollte ich die anderen 7 Slider auch gleich mitwechseln muss ich dann die Röllchen und die Aufnahmen auch mit tauschen oder reicht es, wenn ich nur den Slider tausche? Stößelstangen kommen natürlich auch neu.
lasst mal hören, was ihr so meint.
Guten Rutsch!
Aaron
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
beim paddock kostet der ganze rotz keine 10 pfund. was stellt sich da für eine frage?
Posts: 246 |
frohes Neues euch allen,
war eine generelle Frage ob man alles Tauschen Muss, Sollte oder Kann. Zum Bestellen beim Paddock reicht die Zeit nicht also muss ich die Teile bei den üblichen in D ordern und die rufen leider etwas andere Preise auf, daher auch die Frage.
Gruß Aaron
die rollen können mit der zeit wohl unrund werden, würde ich mit wechseln. an den führungen dürfte eigentlich nicht viel verschleissen.
warum willst du die stößelstangen erneuern? wenn du dort verschleiss erwartest, was nicht ganz unberechtigt ist, musst du auch die gegenstücke, sprich kipphebel, wechseln. läuft am ende auf eine totalrestauration des ventiltriebes hinaus... musst schon selber wissen, wo du die grenzen setzen willst.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ich persönlich habe mir das abgewöhnt, immer irgend etwas eilig zu machen. warte die paar tage und paddock oder wer auch immer schickt dir den krempel.
und ob du nur das defekte tauscht oder gleich alles neu ist oft auch eine philosophiefrage. es soll auch leute geben, die nur einen kolben wechseln, wenn einer kaputt ist. andere setzen alle vier neu.
ums ehrlich zu sagen: that depends on...
da wirst du aus der ferne keinen vernünftigen rat bekommen, fürchte ich.
Posts: 246 |
naja mit dem eilig ist so eine Sache..., da wo der landy mit abgeschraubtem Zyl.kopf steht muss er schnell wieder weg, da er sonst da im weg ist, wenn ich die Teile zügig krieg kann ich mir das wegschleppen sparen...hab´ halt leider keine eigene Halle o.ä.. Habe aber alles neu bestellt.
Danke an alle Antworter
Gruß Aaron
Benny
Neunkirchen-Seelscheid
426
Themen44,274
Posts671,977
