Posts: 168 |
Hallo ihr Schrauber Habe ein neues Problem an meinem Landy,das Kupplungspedal kommt nicht mehr zurück Das heist wenn ich die Kupplung trete bleibt es einfach unten am Boden stehen wenn ich den Fuss vom Pedal nehme Ich habe bereits alles geschmiert und die Kupplung entlüftet Was kann das sein? 300TDI 96.000km Vielen Dank im voraus Onky
Put that Camera away,give me a F....... Tow Rope
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Der Ausrückhebel wird durchgearbeitet sein:
Posts: 168 |
Hallo Rainer Falls es das ist ,muss ich dann das ganze Getriebe ausbauen???
Posts: 125 |
ist mir letzte Woche auch passiert.
Ich bin stehengeblieben, hab den Gang rausgenommen und den Fuß vom Kupplungspedal genommen. Kupplungpedal blieb dabei auch unten. Ich hab es dann mit der Hand zurückgezogen, seitdem keine Probleme mehr.
300er TDI mit 67.900 km <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/liebe02.gif" alt="" />
viele Grüße Mario
Posts: 315 |
Hallo Rainer Falls es das ist ,muss ich dann das ganze Getriebe ausbauen??? Ja, dann muß entweder Getriebe oder Motor raus. Sonst kommt man nicht an die Kupplung. Hatte ich vor ein paar Wochen auch hier im Forum kundgetan. Ich such mal..,
Posts: 1,031 |
Naja, ganz raus muß das Getriebe wohl nicht... Bodenbleche ausbauen, Schrauben vom Motor lösen Kardanwellen lösen, und soweit zurück ziehen, daß man den Hebel ausbauen kann... Ist trotzdem ein Stück Arbeit! Viel Spaß, flo
never touch a running system
Hallo Rainer Falls es das ist ,muss ich dann das ganze Getriebe ausbauen??? Falls es das ist würde ich die Getriebe rausnehmen und gleich die Simmerringe Motorausgang und Getriebeeingang erneuern. Kupplung auch - selbstverständlich.
1 members (1 unsichtbar),
427
Themen44,278
Posts672,026
Mitglieder9,908
