Posts: 617 |
Basmu, hast du nicht ne Ratsche mit 3/8"? Ansonsten würde ich dir empfehlen einen Knarrenkasten in 3/8 " zu besorgen. Wenn du gerne alles selber machst ist 3/8" fast notwendig. Die 1/2 Nüsse bauen so hoch, damit kannst du nicht mal die Bremssattel abschrauben weil einfach der Platz fehlt.
gruss rotax
Querschläger
Querschläger
Posts: 937 |
Hab leider kein Werkzeug in 3/8". Sonst könnte ich ja selbst probieren, ob es das nun ist. Nen kompletten Kasten zu kaufen ist mir im Moment ehrlich gesagt zu teuer (wenn ich mir Werkzeug kaufe, dann grundsätzlich gleich richtig gutes) Wenn jemand bestätigt, dass es tatsächlich 3/8" ist, dann brauch ich ja nur nen Schlüssel zum losschrauben und so ein Einsteckwerkzeug fürn Drehmomentschlüssel ( sowas) Naja, zur Not fahr ich nachher mal zum Baumarkt und kauf mir nen billigen 1/2" auch 3/8"-Adapter. Wird zwar wegen der Länge nicht möglich sein, damit die Schraube rauszudrehen aber zumindest weiß ich dann sicher, ob es die richtige Größe ist. Gruß Basti
Posts: 617 |
Wenn du zum Baumarkt fährst kannst du doch mit dem Adapter kurz rausgehen und testen. Musst du doch nicht kaufen?
Ne, Proxxon Knarre in 3/8" kostet ca. 16 Euro. Ist sein Geld wert. Und die Ablassschraube brauchst du m.M. nicht mit Dremo anziehen. Ich habe bei mir etwas Loctite 243 drangetan (habe die Aktion gerade am letzten Samstag erledigt) und mit Gefühl angezogen. Fertig und dicht.
gruss rotax
Posts: 8,724 |
bei mir ist die Füllschraube eine ganz normale 19mm 6-kant. Achja: gebe günstig 55er Torx Nuss 1/2" ab...
2 members (2 unsichtbar),
542
Themen44,273
Posts671,969
