Wenn ich bei meinem 110er TD5 BJ2003 die Lenkung einschlage gibt es ein Quitschgeräusch. Ist egal ob ich nach links oder rechts lenke, ist im Stand und in Fahrt.
Hab das Auto heute angehoben ( mit dem Stapler an den Bergeösen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> ) und das Geräusch war immer noch genauso. Für mich hört sich das so an als ob es von diesen "Kugelgelenken" der Achsschenkel kommt ( wie heissen die eigentlich ? )
Was meinen die Experten ?
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
einfach nicht mehr lenken... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Prost JJ
Bis denndenn
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 190 |
salü andreas,
bist viel beim spielen im gelände? die fettpackung verabschiedet sich mit der zeit. neue kugelgelenke einbauen und mit schmiernippel ausrüsten. nach jedem spieltag absschmieren und ruhe ist.
beste grüsse
markus
landyowners
und sach mal noch nix hin?
jo, dann läuft der halt doch..........
Hallo Markus
Du meinst die Kugelköpfe von der Spurstange und was da sonst noch so an Stangen an der Achse ist ?
Richtig spielen tue ich eigentlich nicht so oft. Das letzte mal in Peckfitz in der 1. Januarwoche. Da bin ich allerdings auch durch etwas tieferes Wasser gefahren. Quitschen tut es allerdings erst seit ein paar Tagen.
Wo gibt es denn Kugelköpfe mit Schmienippel ? Wenn man die austauscht muss ja auch alles neu eingestellt werden oder ?
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 190 |
hello,
so weit ich weiss, musst du die schmiernippel selber einbauen. einstellen der spur ist nicht unbedingt notwendig, wenn du die neue spurstange exakt aufs gleich mass einstellst. brauchst aber eine spanngelegenheit dazu. die anderen lenkungsteile ebeso einstellen nach vorhandenen massen. als sicherheit lässt du die spur kontrollieren. das reicht nach meiner meinung aus.
bezugsquellen kenn ich leider auch keine. selbermachen ist bei mir immer mal engesagt.
beste grüsse
markus
landyowners
cete73
S�den der Republik (M)
1 members (Adriaan),
518
Themen44,273
Posts671,960
